Minuterie avec relais
    invite658be438
    J'ai comme projet de faire une minuterie qui active un relais.
    J'utilise donc une minuterie pour cuisine ou j'ai souder 2 fils sur le positif et négatif du piezo.
    Le voltage pour faire activer le piezo est de 100 mV.
    Alors mon problème est que je doit amplifier le voltage ou prendre un transitor :S
    La minuterie que je possède est identique a celle-ci
    et je veux faire le même circuit.
    http://www.youtube.com/watch?v=-ruQG_FKbSM
    Que me conseillez-vous ?
    invitee05a3fcc
    Re : Minuterie avec relais
    Bonjour Kelfer et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Kelfer Voir le message
    Mesuré avec un oscilloscope? Un voltmètre AC? Un voltmètre DC?
    invite2ff5531f
    Je ne sais pas si le problème est là...
    La vidéo sur laquelle pointe le lien s'appelle "Timed detonator circuit".
    Et effectivement cela ressemble bien à un allumeur pyrotechnique
    Il n'y a plus qu'à aller chercher le reste sur le forum Chimie de Futura
    invite2ff5531f
    On va voir la suite...
    Normalement le schéma classique est :
    1-Protestations d'innocence
    2- Fustigation du trouble-fête
    invite658be438
    Merci DAUDET78
    Malheureusement je n'est pas de oscilloscope et
    en Voltmètre j'ai 100 mV DC désoler oublier de spécifier.
    J'ai acheter un LM386 mais je doute que sa soi le bon j'ai pu comprendre que c'était pour amplifier les speaker ....
    j'ai aussi un transitor(Pn 22224) sauf que je doit avoir 4 v minimum :S
    pour ensuite activer un relais pour faire partir une Sirène
    Je fait présentement du Paintball scénarisé et nous voulons simuler du C4 avec minuterie et je ne veux pas que sa coute trop cher a faire, alors j'avais trouver cette alternative
    la minuterie est seulement 1$
    invitee05a3fcc
    La pile de ta minuterie, c'est combien de volt ?
    Et si tu mesures en AC?
    invite658be438
    La pile a comme voltage 1,5 volt
    Je m'était trompé
    C'est 700mV DC et 700mV AC
    et le voltage n'est pas continue, il est intermittent.
    invitee05a3fcc
    Et tu disposes de quelle tension d'alimentation ?
    invitee05a3fcc
    Tu peux t'inspirer de ce schéma http://www.sonelec-musique.com/elect...onore_004.html
    - Remplace le 741 par un TLO81
    - Remplace le micro par les deux fils du buzzer et une résistance de 10K en série
    - Remplace R1 par une résistance entre 10K et 100K
    romulus123
    invite658be438
    Merci a vous tous j'essaye ça et je vous donne les résultats
  1. commande relais 5V avec du 1.5V
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2008, 08h04
  2. Relais avec temporisation
    Par invitee29491f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 21h47
  3. Montage avec relais
    Par invite1587f6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 13h04
  4. Pont en H/montage avec relais
    Par invite4fe1b0d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 21h55
  5. Minuterie et relais
    Par inviteb271042d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2005, 12h56
