Montage Electrique : faire tourner un moteur dans les 2 sens
Vue hybride
    invite3b69be87
    Je souhaite effectuer un montage suivant :
    A partir de deux contacts de fin de course faire tourner le moteur d'une machine à laver dans un sens puis dans l'autre avec un retour en position de départ.
    invite3b69be87
    Re : Montage Electrique : faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Petite précision supplémentaire.
    En fait mon moteur fera des allers et retour durant une durée fixée sur un programmateur.
    A la fin de la durée, il faut que le moteur reprenne sa position de départ
    ibtihel
    moteur à charbon ou avec condo ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite3b69be87
    En fait un moteur de machine à l'aver donc condo.
    L'idée ce moteur entrainera une rampe d'irrigation posée sur des rails et entrainée avec un cable. La rampe part d'une extrémité de la serre, fera des allers et retours (sur 20 m) durant la durée prévue d'irrigation et ensuite devra à la fin revenir en postion de départ.
    ibtihel
    Citation Envoyé par pascal974 Voir le message
    pas évident .
    qui va donner le départ,le programmateur ? ou toi ?
    çà peut se faire avec des relais et tes FC.
    invite3b69be87
    Le départ est donné par le programateur d'irrigation qui actionne l'electrovanne : démarrage, durée etc.
    J'ai vu une install fonctionnant avec :
    - un pressostat (de machine à laver la vaisselle) sur le réseau d'eau. Je pense utiliser ici plutot un contacteur 24 V piloté par le programmateur en même temps que l'electrovanne
    - 2 contacteurs de type télémécanique : 1 pour l'aller, l'autre pour le retour
    - 2 contacts de fin de course
    J'essaye maintenant de relier tout cela en théorie d'abord avant de passer à la pratique. Je n'ai pas encore le moteur de la machine à laver (c en cours) mais je pense qu'ils sont tous plus ou moins identiques.
    ibtihel
    Re
    pour le programmateur c'est de ce type ce là ?? http://www.bricodepot.fr/toulon/file...main/52156.jpg
    pourquoi des contacteurs et non pas des relais ? sauf si tu envisages d'ajouter une protection thermique de ton moteur ?
    invite3b69be87
    En fait non plutot plutot ceci :
    http://www.arrosage.com/Produits/Programmateurs/procspecs.html
    La tension de sortie 24 VAC
    invite3b69be87
    Oui je peux utiliser aussi des relais, si la protection moteur n'est pas indispensable
    ibtihel
    *suivant cette tension de sortie tu peux utilisé 2 contacteurs (bobine 24 v ac ) + un relais thermique adéquat au moteur .
    voir en PJ un schéma (commande et puissance) qui avec de petites modifs ferras l'affaire .
    *pour les boutons poussoir (entourés en bleu sur la pj) il faut prévoir deux cames qui jouent le mm role q'un BP (càd faire un bref contact ) et qui seront actionnés après l'arrêt de chaque rotation (sens1 ou sens2) càd ouverture du FC .
    *il faudra aussi identifier les fils de la petite vitesse sur ton moteur de mal.
    invite3a1051d7
    pour info j'utilise 2 relais "simple inverseur " pour commander un moteur (train electrique)
    si cela peux donner des idées ?
    Alain
    invite3b69be87
    Dans ton exemple ton moteur est alimenté en continu, donc une inversion de polarité suffit.
    Mais dans le cas d'un moteur alternatif cela marche t-il ?
    invite3b69be87
    Merci, les choses se mettent en placent tout doucement.
    Une petite question après un rapide coup d'oeil. Si je récupére le 24 V AC, sortie programmateur, lorsque ma durée d'irrigation est terminée comment ma rampe reviendra t-elle à sa position de départ vu que le programmeur ne délivrera alors plus de tension pour alimenter mes contacteurs KM1 et KM 2 ?
    De plus, je ne vois pas l'utilité des cames ? Si je dispose de 2 FC
  1. [AIDE] Faire tourner un moteur dans un sens puis dans l'autre
    Par invited75607b3 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 05/10/2009, 13h58
  2. faire tourner un moteur électrique dans un sens puis dans l'autre
    Par invitef7ed9980 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 17h59
  3. [Blanc] LL carad mw 200: la faire tourner dans un seul sens.
    Par invite4f57dff6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/02/2009, 18h13
  4. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h55
  5. faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h13
