Problème compilation 16F877A
    invite947c2c97
    le programme ci-dessous est destiné à un 16f877 et moi, je possède un 16f877a. Pouvez m'aidez à le modifier pour qu'il puisse fonctionner sur mon 16f877a?
    Merci d'avance pour votre aide, car tout seul, je n'y parvient pas
    Voici le programme en question:
    Code:
    #include <p16F877A.inc>
    //Cible PIC16F877a, bits de configuration
    __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
    //Configuration de la fréquence d'horloge, ici 20Mhz
    #pragma CLOCK_FREQ 20000000
    void main( void )
    //Initialisation port A
    porta = 0x00;
    //Initialisation port B
    portb = 0x00;
    //Initialisation port C
    portc = 0x00;
    //Initialisation port D
    portd = 0x00;
    //Initialisation port E
    porte = 0x00;
    //Configuration port A
    trisa = 0x00;
    //Configuration port B
    trisb = 0x00;
    //Configuration port C
    trisc = 0x00;
    //Configuration port D
    trisd = 0x00;
    //Configuration port E
    trise = 0x00;
    //Configuration A/D pins
    adcon1 = 0x06;
    //désactivation du mécanisme de gestion des interruptions
    clear_bit( intcon, GIE );
    //Validation des résistances de pull-ups du port B
    clear_bit( option_reg, NOT_RBPU );
    //Boucle sans fin
    while( 1 )
    portd = 0b00000001;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00000011;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00000010;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00000110;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00000100;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00001100;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00001000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00011000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00010000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00110000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00100000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b01100000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b01000000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b11000000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b10000000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b11000000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b01000000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b01100000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00100000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00110000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00010000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00011000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00001000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00001100;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00000100;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00000110;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00000010;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00000011;
    delay_ms(10);
    invite947c2c97
    Re : Problème compilation 16F877A
    En plus de votre aide, je cherche un moyen pour rédiger à tous les coups mes directives, quelque soit le PIC !! car pour ce qui est du programme, je me débrouille.
    invite5637435c
    quel compilateur?
    quel problème au juste?
    Plusieurs remarques d'ordre général:
    RBPU n'a pas lieu d'être activé puique le portB est dirigé en sortie.
    Si seul le portD est utilisé pourquoi configurer les autres ports?
    Pourquoi désactiver GIE? -> il l'est automatiquement au reset.
    Si vous commandez des leds comment les avez-vous raccordé?
    mortaurat
    Si ton programme marche une seule modification.
    Code:
    #include <p16F877.inc>
    void main( void )
    porta = 0x00;
    portb = 0x00;
    portc = 0x00;
    portd = 0x00;
    porte = 0x00;
    trisa = 0x00;
    trisb = 0x00;
    trisc = 0x00;
    trisd = 0x00;
    trise = 0x00;
    adcon1 = 0x06;
    //Boucle sans fin
    while( 1 )
    portd = 0b00000001;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00000011;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00000010;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00000110;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00000100;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00001100;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00001000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00011000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00010000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00110000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00100000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b01100000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b01000000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b11000000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b10000000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b11000000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b01000000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b01100000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00100000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00110000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00010000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00011000;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00001000;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00001100;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00000100;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00000110;
    delay_ms(10);
    portd = 0b00000010;
    delay_ms(100);
    portd = 0b00000011;
    delay_ms(10);
    C'est ca l'avantage du C....
    Et dire que y'en à encore qui s'obstinent à l'assembleur
    invite5637435c
    Citation Envoyé par mc deluxe Voir le message
    [/CODE]
    Si tu remplaces le #include <p16F877A.inc> par #include <p16F877.inc>, il ne fonctionnera plus pour le PIC16F877A, le programmateur ne reconnaitra pas la cible.
    invite947c2c97
    le problème c'est que moi j'utilise un 16f876A, et ça change tout, le problème c'est que je ne sais modifier les directives pour le faire fonctionner sur un 16f876A, car à la base ce programme est pour un 16f877.
    Même en remplaceant #include <p16F877.inc> par #include <p16F877A.inc>, ça ne marche pas.
    J'utilise sourceboost pour compiler,
    chaque led est raccordé à un port D du pic. Il y a 8 leds.
    mortaurat
    Dans le debut de ton topic tu avais dit que tu avais un 16f877 =).
    Pour le 16f876A, tu n'a pas de port D, donc tu dois utiliser le C, le B, ou le A.
    remplace donc tout les "portd" par "porta", "portb" ou "portc". et utilise la bonne librairy en entete. Ca devrait être un truc du genre #include <16f876A.inc>
    Code:
    et alors ? on veut qu'il fonctionne pour un 16f877 qui c'est transformé en 16f876A =).
    invite5637435c
    C'est assez clair maintenant?
    Il dit qu'il possède un 16F877A et toi tu lui dis de mettre <p16f877.inc>.
    Maintenant on découvre que c'est un 16F876A...
    D'un coté il y en a un qui ne sait pas lire et l'autre qui ne sait pas exprimer son besoin...
    invite947c2c97
    désolé, c'est un 16f877a que j'ai. A force d'utiliser un 16f876a je m'y perds .
    invite5637435c
    Donc mon post#3 est toujours d'actualité.
    sdec25
    Pour avoir des directives de CONFIG pour plusieurs PIC il faudrait déjà avoir une constante qui permette de connaître le PIC.
    Il n'y a pas une ligne de ce genre :
    Code:
    #define DEVICE 16f877a
    Si oui, on peut différencier les cas :
    Code:
    #if DEVICE == 16f877a
    #pragma toto = ...
    #elif DEVICE == 16f877
    #pragma toto = ...
    #else
    #error pas le bon PIC
    #endif
    Et pour connaître les directives à mettre il y a plusieurs solutions :
    • lire la datasheet section CONFIG et rechercher dans le .h l'équivalent
    • configurer avec MPLAB
    • Chercher une doc qui liste toutes les directives de config pour tous les PICs (existe pour les 18f avec C18)
    Dernière modification par sdec25 ; 02/08/2009 à 12h44.
    invite947c2c97
    Merci à tous,j 'ai trouvé ce qu'il fallait dans la datasheet. Par contre avec MPLAB, lorsque j'utilise un 16F84a, je peux remplacer par exemple PORTB=0b00000001 par RB1, alors qu'avec un 16F877a, le compilateur m'indique que RB1 n'est pas défini. Comme ça se fait?
    Merci pour vos réponses
    sdec25
    Parce que RB1 n'est pas défini dans le .h
    Si tu le veux il faut regarder dans le .h du 16f84a
    Sinon il y a d'autres moyens d'accéder à un bit, par exemple en utilisant des struct :
    Code:
    PORTBbits.RB1
    mais il faudra les définir.
    invite947c2c97
    Ca y est ça fonctionne, merci à tous. Par contre, nouveau problème, Lorsque j'utilise un 16F84A, MPLAB accepte d'utiliser la notation par exemple RB1, par contre avec un 16F876A, il me dit que RB1 est indéfini, je dois passer par PORTB=0b00000001
    Une solution?
    Merci pour votre aide
    invite947c2c97
    désolé j'ai posté deux fois
    invite947c2c97
    Une dernière chose, lorsque je souhaite réaliser des temporisations avec la fonction delay, on me dit que j'ai dupliqué la fonction main. Y a-t-il une solution? Je pourrais utiliser le TIMER0 sur un 16F84A mais c'est juste pour un petit programme.
    sdec25
    La fonction main est définie 2 fois.
    Sans voir ton code et l'erreur on ne peut pas deviner où.
    invite947c2c97
    Voici mon programme, je cherche à faire clignoter deux leds c'est tout
    Code PHP:
    void main(void )
    PORTB = 0x00;
    TRISB = 0x00;
    while(
    1)
    PORTB=0b00000001;
    delay_ms(100);
    PORTB=0b00000011.
    delay_ms(10)
    sdec25
    Tu n'as pas d'include ? Poste le programme complet.
    Et quelle est l'erreur de compilation ?
    Poste tout le résultat de la compilation.
    Dernière modification par sdec25 ; 03/08/2009 à 15h44.
  1. probleme avec la voie RB3 du 16F877A ...
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 21h22
  2. Problème PortC avec I2C sur 16F877A
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 22h54
  3. Problème de compilation
    Par invite58110dc5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2008, 04h07
  4. [PICC18] Problème compilation
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 13h44
  5. PIC 16F877A : Problème MPLab/Tmr2
    Par invite75aa5783 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 16h19
