Problème PortC avec I2C sur 16F877A
    flyingrock
    J'utilise le bus I2C sur mon µP sur le port C, SCL sur portc.3 et SDA sur portc.4, le bus fonctionne bien aucun soucis pour accéder a la memoire externe .
    Par contre je rencontre un problème pour utiliser les autres E/S du port C, je ne peux pas les passer à 1, pourtant le portC est bien configuré en sortie.
    Si je définit individuellement une sortie de ce port par exemple portC.1 ou un autre port de libre le bus I2c plante.
    J'utilise PROTON IDE ( basic )
    Une idée ?
    Francis
    Gérard
    Re : Problème PortC avec I2C sur 16F877A
    Tu peux poster le code ?
    J'utilise aussi Proton.
    flyingrock
    En fait je viens de resoudre partiellement le probleme, ce n'etait pas le programme qui etait en cause, mais la mémoire RAM externe.
    Une broche de celle ci doit a etre à 0 pendant l' ecriture ou la lecture et passer à 1 via une resistance de pullup quand l' installation n'est plus sous tension pour passer la memoire en mode " power saving" ( resistance alimentée par la pile de sauvegarde).
    Cette broche etait connectée à une des sorties du portC, je l'ai juste déssoudée et mis directement a la masse, a partir de ce moment j'ai pu utiliser les autres E/S du portc sans problème.
    Pour le moment il n'y a pas de gestion de mode économique, je verrai demain, je testerai sur un autre port.
    Francis
  1. probleme avec la voie RB3 du 16F877A ...
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 20h22
  2. Gestion I2C sur PC avec Qbasic
    Par Debutant72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 15h19
  3. 16f877a et liaison avec pc
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 18h51
  4. Problème avec ultrason SRF10 (MSU10) sur I2C
    Par invited67456b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 05h35
  5. Problème concernant une DS1307 sur I2C
    Par invite086a6236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 16h43
