probleme avec la voie RB3 du 16F877A ...
    invite9426e977
    salut,
    je suis en train de realiser une interface pour 3 moteurs PàP.
    j'utilise pour la realiser un 16F877 et 3 L298.
    tout fonctionne correctement sauf le troisieme L298 relié sur les PIN B2 à B7...
    sur ces pin, toutes fonctionnes bien sauf RB3 qui ne menvoi aucun sigal.
    et ceci sur 3 16F877A différents.
    j'ai changé le L298, toujours rien.
    je l'ai programmé avec CCS.
    voic la config des ports :
    Code:
    #fuses HS,NOWDT,NOBROWNOUT,PUT,//protect
    #use delay(clock=20000000)
    #use fast_io (A)
    #use fast_io (E)
    #use fast_io (C)
    #use fixed_io (B_outputs = PIN_B0, PIN_B1, PIN_B2, PINB3, PIN_B4, PIN_B5, PIN_B6, PIN_B7)
    #use fixed_io (D_outputs = PIN_D0, PIN_D1, PIN_D2, PIN_D3, PIN_D4, PIN_D5, PIN_D6, PIN_D7)
    #use fixed_io (C_outputs = PIN_C4, PIN_C5, PIN_C6, PIN_C7)
    les defines :
    Code:
    #define IN1Z	PIN_B7
    #define IN2Z	PIN_B6
    #define IN3Z	PIN_B3 // pose pobleme
    #define IN4Z	PIN_B4
    #define ENAZ	PIN_B2
    #define ENBZ	PIN_B5
    et enfin l'utilisation :
    Code:
    	output_low(ENAZ);
    			output_low(ENBZ);	// desactivation des moteurs pàp avant de changer de signal...
    			switch (phaseZ)
    				case 1:
    				output_high(IN1Z);
    				output_low (IN2Z);
    				output_high(IN3Z);
    				output_low (IN4Z);
    				break;
    				case 2:
    				output_low (IN1Z);
    				output_high(IN2Z);
    				output_high(IN3Z);
    				output_low (IN4Z);
    				break;
    				case 3:
    				output_low (IN1Z);
    				output_high(IN2Z);
    				output_low (IN3Z);
    				output_high(IN4Z);
    				break;
    				case 4:
    				output_high(IN1Z);
    				output_low (IN2Z);
    				output_low (IN3Z);
    				output_high(IN4Z);
    				break;
    			output_high(ENAZ);
    			output_high(ENBZ);
    merci d'avance pour votre aide.
    marc
    invitecea2057a
    Re : probleme avec la voie RB3 du 16F877A ...
    SAlut,
    Tu n'aurais pas un programmateur ICD2 branché ?
    RB3 sert aussi pour le signal PGM et il est peut-être forcé à zéro par le programmateur in situ.
    Hervé.
    invite9426e977
    c'est bon g resolu le probleme, le LVP etait activé ...
    il suffisait de le desactiver ...
    voila.
    bye
    invite02a9928f
    Bonjour, je deterre cette discussion car j'ai le même problème. Pourtant j'ai bien mis LVP_OFF dans mes fusibles ... Je programme avec un JDM avec WINPIC800 (là aussi j'ai mis LVP_OFF) ...
  1. PORTD sur 16f877a
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 15h16
  2. Retour de vacances avec la voie lactée
    Par invitedae0a21f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/07/2007, 21h41
  3. crystal 16F877A
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 23h08
  4. PIC 16F877A : Problème MPLab/Tmr2
    Par invite75aa5783 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 16h19
  5. Programmation Pic 16F877A
    Par invitee45b5732 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/10/2006, 11h57
