Faire varier un signal, en fonction de la proximité d’un doigt ou d’une main en approche d’une anten
    invitee6f0086a
    Pour une application personnelle, je cherche un schéma dont voici les caractéristiques :
    J’ai une petite boîte dans la main gauche avec une pile 9V afin d’alimenter le circuit, et si j’approche le doigt ou la main droite de la boîte, qui a soit une antenne, soit une plaque de cuivre incorporée, je fais varier une fréquence audible (sur un HP) en fonction de l’éloignement du doigt ou de la main du boîtier.
    Le delta d’éloignement serait d’environ d’un cm entre le boîtier et la main.
    J’aimerais éviter, mais je peux sans soucis incorporer un processeur, pour par exemple, gérer une variation de voltage ou de fréquence.
    J’espère que j’ai été clair, et je vous remercie pour votre aide.
    invite29971eb1
    Re : Faire varier un signal, en fonction de la proximité d’un doigt ou d’une main en approche d’une
    Une recherche sur le Theremin te donnera des tas d'approches différentes
    invitee6f0086a
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Un grand merci,
    Je viens juste de parcourir quelques sites, je vais prendre le temps de regarder tout ça,.
    Encore merci,
  1. faire varier une vitesse de ventilateur
    Par inviteff87237e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 16h34
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/06/2008, 00h30
  3. Faire varier une tension par palier
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 16h59
  4. Faire varier une résistance
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2005, 22h33
  5. URGENT: faire varier une fréquence???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/08/2003, 21h54
