faire varier une vitesse de ventilateur
    inviteff87237e
    bonjour a tous
    voila il faut que j'installe un ventillateur pour la ventilation d'un batiment
    hors il faut que se ventillateur démarre a une certaine température puis augmente de vitesse a une température supérieure
    voici les caractéristique du ventillateur
    -moteur monophasé 220V 50/60Hz
    -60W , 0,2èA , 1375tr/min ,1800m3/h
    pour explication mon ventillateur s'enclencherai a 30° pour extraire 600m3/h puis a 45° 1200m3/h
    pourriez m'aider a trouver les éléments pour cabler se ventillateur
    je voulais untiliser se système de thermostathttp://www.conrad.fr/thermostat_univ...3_19150_224435
    merci de vos réponses
    invite936c567e
    Re : faire varier une vitesse de ventilateur
    Par construction, le ventilateur débite 1800 m3/h. Or, tu réclames des débits de 1200 m3/h et 600 m3/h.
    Comment comptes-tu faire varier et réguler le régime du moteur du ventilateur ?
    Comme il s'agit d'équiper un bâtiment, j'imagine qu'il ne t'est pas autorisé de faire n'importe quel bricolage, et que tu dois respecter des normes sur les matériels mis en oeuvre.
    inviteff87237e
    justement je ne sais comment faire pour le réguler c'est pour cela que je vous pose la question
    si un montage avec se ventillateur est possible
    c'est un batiment perso donc pas de cahier de charger
    invite936c567e
    Il faudrait commencer par connaître le type et les caractéristiques du moteur et du ventilateur, afin de déterminer comment réussir à atteindre les débits demandés (si c'est possible).
    Le fait qu'on utilise plusieurs ventilateurs identiques pourrait être aussi une information intéressante dans certains cas.
    inviteff87237e
    et avec ce ventilateur plutot le fac 200
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1242907977
    il fait 910m3/h
    Dernière modification par gienas ; 21/05/2009 à 14h24. Motif: remplacé image pdf par jpg
    invite936c567e
    Le document fait penser qu'il pourrait s'agir d'un moteur à induction (mais je peux me tromper). Il faudrait donc utiliser un variateur pour modifier la fréquence du courant (on passerait de 50Hz à 33Hz ou 66Hz). Pour appliquer d'autres méthodes de variation de vitesse, il aurait fallu des informations plus précises sur les caractéristiques.
    D'après mes recherches, le document provient du catalogue d'ATEC France. Le mieux serait de les contacter directement pour avoir de plus amples informations.
    invite936c567e
    Sinon il existe d'autres produits qui sont spécialement adaptés à la ventilation modulée (voir par ici, par exemple).
    invite3ed79361
    le plus simple pour regler un debit d'air ne serait il pas de mettre un registre ?
    inviteff87237e
    oui atec france a des solutions variteur électronique avec commende par thermostat mais 1200€ ht
    donc vraiment beaucoup trop cher
  1. faire varier la vitesse d'un petit moteur
    Par invite9838ccd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 10h06
  2. Faire varier la vitesse d'un robot avec C++
    Par invited0a85c91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2008, 14h18
  3. Comment faire varier la vitesse d'un moteur ?
    Par invitecd6e8ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 18h40
  4. faire varier vitesse essuie-glace
    Par invitea7572e51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 12h16
  5. Comment faire varier la vitesse d'un ventilateur ?
    Par invitefd06b8ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2004, 13h35
