16f877a et liaison avec pc
    invited776d929
    j'ai ce protocole est se qu'il est juste?
    #include <16F877A.h>
    #FUSES NOWDT
    #use delay(clock=20000000)
    #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit= PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
    /* definition des entrées sortie*/
    #byte portA=5 // adresse du port A
    #byte portB=6 // adresse du port B
    #byte portC=7 // adresse du port C
    #byte portD=8 // adresse du port D
    #byte portE=9 // adresse du port E
    void main()
    while(1)
    printf("6"); // envoie quelconque
    delay_ms(500);
    invited776d929
    Re : 16f877a et liaison avec pc
    mmm c'est pas clair ou quoi?
    invite819d0622
    Pouvez-vous nous dire ce que ce programme est censé faire, nous pourrons ensuite, éventuellement, analyser votre code et en discuter.
    Michel
    invited776d929
    mon programme est le suivant:
    j'envoie des numéro ex:1 ou 2 du pc vers la carte
    et active des sorties
    invite819d0622
    Le "printf" envoie la chaine vers la liaison série? Si c'est le cas dans votre applications alors vous envoyez "6" sur la liaison série en permanence tous les 500ms. Est-ce ce que vous voulez obtenir?
    Michel
    invited776d929
    Citation Envoyé par mperu Voir le message
    Michel
    non c'est pas ca
    je veut quand je tape numero 1 ca active une des sortie de la carte
    parceque mon carte a 12 sortie
    et quand je tape 10 active la sortie 10 etc
    invite819d0622
    Un "printf" se charge d'afficher une chaine de caractères sur un écran. Pour envoyer une chaine de caractères vers une liaison série vous devez probablement disposer d'une commande appropriée.
    Comment s'opère la saisie de la commande à envoyer?
    Michel
  1. probleme avec la voie RB3 du 16F877A ...
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 20h22
  2. protocole pic 16f877a et pc (liaison rs232)
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 08h20
  3. Problèmes pour initialiser un LCD avec PIC 16f877A?
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 13h03
  4. LCD 16*2 avec pic 16f877a
    Par invite3df5f522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 10h57
  5. webcam sur internet avec liaison sans fil avec UC
    Par invite00003e3b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2004, 19h17
