probleme avec un circuit elevateur dc/dc
    invite590bf09a
    je cherche un circiut elevateur dc/dc pour charger un Batterie a plomd de 12v.
    voici mon probleme j'ai un circuit d'alimentation de mon PC qui debite 12V dc a la sortie et j'aimerai charge aussi une Batterie a plomb de 12v en parallele a partir de ce circuit mais le probleme c'est qu'il faut elever la tension de charge de cette batterie a environ 15V et stabiliser les 12v de batterie quand le pc fonction en mode batterie .
    mais comment faire?
    merci d'avance pour vos contributions
    invitee05a3fcc
    Re : probleme avec un circuit elevateur dc/cd
    Utiliser un chargeur de batterie 230V
    Bricoler un truc externe qui pompe sur l'alimentation d'un PC, casse-cou !
    En fait, tu veux faire l'équivalent de l'alimentation d'un PC portable mais pour une tour ?
    invite590bf09a
    oui c'est ce que je veux realiser
    mais juste avec une seule alimentation pour le pc et charge batterie
    invitee05a3fcc
    Comme on ne sait pas pourquoi c'est faire .......
    Utulise un PC portable, c'est plus simple !
    invite590bf09a
    c'est pour un mini pc thin server 12v, 1.2A
    invitee05a3fcc
    Ras le bol des informations au compte-goutte ! Tu expliques ce que tu veux faire avec ton secteur, ton alimentation 12V, ta batterie , un lien WEB sur la doc de ton serveur et tutti quanti ........
    En fait, ma boule de cristal me souffle que tu veux une alimentation de sauvegarde de ton serveur en cas de panne secteur . Si c'est ça, il existe des onduleurs pour ce job.
    invite590bf09a
    ma quetion c'est comment realiser un circuit elevateur de 12v a 15v dc/dc
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par kapus Voir le message
    quel débit ?
    invitee05a3fcc
    Et je pense que ta question n'a pas d'utilitée pour résoudre ton problème qui n'est pas là, à mon humble avis . Si c'est ton choix , Bye
    invite590bf09a
    le debit est de I=1A
    invite1ec07589
    Re : probleme avec un circuit elevateur dc/dc
    Je n'ai pas trop compris ton but mais ce composant pourra peut-être t'aider :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...M/MAX1771.html
    C'est un convertisseur dc/dc élévateur, en regardant la doc il doit être possible de lui faire sortir du 15V sous 1A à partir de 12V.
    Il est prévu pour 2A maximum, donc voir la conso maxi de ton pc.
    Sinon, sans vouloir te vexer, mais si tu es débutant et que tu souhaites réaliser un onduleur pour pc ou une alimentation de ton pc fixe sur batteries, achètes plutôt, la mise en oeuvre des alimentations à découpage n'est pas vraiment facile.
    Ce qu'il te faudrait ne sera pas trop cher vu la consommation (maxi ?) de ton pc 1,2A (ça me paraît peu quand même).
    Brice
  1. circuit elevateur de tension
    Par invite590bf09a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 18h21
  2. problème avec un sous-circuit sous hspice
    Par invitec37601cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 13h57
  3. Probleme dimensionnement composant pour élevateur de tension
    Par invitea585b2e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 14h55
  4. recherche circuit élevateur de tension
    Par invited2a2f37a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 12h01
  5. Transfo élévateur avec un GBF...
    Par invitebf1441d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 15h27
