alim et chargeur
alim et chargeur
    invite1208e497
    alim et chargeur
    encore une question de débutant.
    J'ai une alim non régulée 9V et un chargeur de batterie 9.6V niMh.
    Les 2 ont le même connecteur.
    Il y a donc risque d'inversion.
    Donc.
    Que ce passe-t-il si j'alimente mon circuit avec le chargeur?
    Que ce passe-t-il si je charge la batterie avec l'alim?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : alim et chargeur
    sans le schéma du circuit... ça peut exploser puisque tu lui envois une plus forte tension qu'il ne désire (c'est quand même assez peu probable : entre 9V non régulé et 9.6V...), ou bien rien ne peut se passer (si il y a une régulation interene, d'où le besoin du schéma !).
    La batterie va se charger jusqu'à atteindre 9V, elle ne sera donc que partiellement chargée, pas de danger de ce coté.
    Edit : pour charger correctement la batterie 9.6V (8 accus 1.2V en série), le chargeur doit sans doute déliverer aux alentours de 11.2V.
    invite1208e497
    Bonjour et merci pour ta réponse,
    En tête de mon circuit j'ai un pont redresseur puis un lm7805 avec les condensateurs qui vont bien.
    Donc si j'ai bien compris aucun risque et tout devrai fonctionner correctement.
    Sauf que dans un cas la batterie ne sera pas complètement chargée.
    J'ai juste?
    Antoane
    J'ai juste ?
    Oui.
    invite1ec07589
    Je n'ai pas trop compris EmKa69, ton alim 9V non régulée, comment est-elle faite ? Un transfo, un pont de diodes et un condo et (paf) ça fait du 9V () non régulé ? Et ensuite tu as mis un 7805 pour avoir du 5V continu et régulé ?
    Pour charger une batterie au nickel c'est assez délicat, d'autant plus si c'est comme la tienne, une Nickel Métal Hydrure (ou Hybride ?) NiMh quoi. C'est à courant constant que ça doit se faire et pendant un certain temps (et pas plus sinon...). => http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/index.php
    Les 2 avec le même connecteur ça m'étonne...
    Pourrait-on avoir des photos (et des schémas) ?
    Brice
    invite1ec07589
    Un petit rajout, tu pourras alimenter ton circuit avec ton chargeur ; mais il se peut que ça ne marche pas vu que, en gros, un chargeur pour accus au nickel c'est une source de courant réglée (ou source de tension limitée en courant). Donc si ton circuit a besoin de beaucoup de courant ça n'ira pas.
    Sinon pour recharger, utilise le chargeur, l'alim va détériorer l'accu.
    (re-@+)
    Brice
  1. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 10h24
  2. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
  3. chargeur condos avec alim de pc
    Par invite6daca65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 20h41
  4. Chargeur avec alim pc
    Par invite3eba1f28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 18h18
  5. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
