Chargeur avec alim pc
    invite3eba1f28
    Question Chargeur avec alim pc
    Voila, je voudrais savoir si je peux utiliser une alim. AT pour comme chargeur de batterie au plomb . si oui, comment procéder .
    Merci D'avance ciao
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur avec alim pc
    La batterie, c'est une 36V 400A?
    invite3eba1f28
    ma batterie est une 12v et ce serait d'utiliser le 12v de L'alim.
    ciao
    invitee05a3fcc
    Ca marche pas, il faut charger la batterie avec une tension de 14,7V et avec un courant limité à C/10 ( C est la capacité en AH de la batterie)
    invite3eba1f28
    salut
    Merci pour ta réponse
    ciao
  1. Carte alim +5V +10/-10V avec transfo
    Par invite319df79b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 16h49
  2. alim. avec 7812 Quels Condensateur?
    Par invite9beb7e27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 09h14
  3. Alim programmable avec AD5231 et PIC16F87X
    Par invite9d069ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 12h08
  4. probleme alim avec ecran lcd
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2005, 22h33
  5. Entrée auxiliaire pour autoradio avec chargeur CD
    Par invitec0e90532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 12h02
