[PIC]- Gestion Interruption -> Module EUSUART
    invite3c35244f
    j'utilise un PIC18F6722 pour réaliser une communication RS485 MODBUS, la réception et l'envoi se passe correctement, mais la détection se fait par polling:
    Code:
    for(;;)
    if (RCIF) {
    	fonction =ReadMBFrame();
    	if (fonction == 3)
    	   readRegResponse();
    	else
    	   writeBadRequest(fonction);
    	ENABLE_DRIVER_RS485 = 0;
    Et je voudrais réaliser la détection par interruption, mais je ne vois pas comment réaliser cela. Vu que j'ai déja une génération d'IT par un TImer, comment ça se passe pour la priorité?
    Pour ma part, je déclare une interruption toujours comme cela:
    Code:
    #pragma interrupt DEMARRAGE
    void DEMARRAGE(void)
      if (RCONbits.TO == 0)		//	Test du drapeau d'IT du WDT
         _asm
    	 RESET
    	 _endasm
      if(INTCON3bits.INT1IE)                            // Présence d'un interruption sur INT1
        if(INTCON3bits.INT1IF)                          // Si le flag d'INT est activé
            myState = START;                        	// Démarrage du programme
            INTCON3bits.INT1IF=0;                       // Effacement du flag d'interruption
      if(INTCON3bits.INT3IE)                            // Présence d'un interruption sur INT3
        if(INTCON3bits.INT3IF)                          // Si le flag d'INT est activé
    		LCD_ONOFF = 0;
    		BACKLIGHT = 0;
            INTCON3bits.INT3IF=0;
      if(INTCONbits.TMR0IE)                             // Présence d'un interruption sur Timer0
        if(INTCONbits.TMR0IF)                           // Si le flag INT du Timer est activé
              TMR0H = 0xE1;                         	// Valeur pour obtenir un Timer de 400ms
              TMR0L = 0x7C;                         	// Valeur pour obtenir un Timer de 400ms
              flagIT_Backlight++;                   	// Incrémentation de la variable flagIT_Backlight
              flagIT_ScreenStandby++;               	// Incrémentation de la variable flagIT_ScreenStandby
              flagIT_400ms = 1;                     	// Mise à 1 du flag Timer 400ms
    		  flagIT_GEStart++;
              INTCONbits.TMR0IF = 0;                   	// Effacement du flag d'interruption
    #pragma code high_vector=0x08
    void TIMER_400MS(void)
    	_asm
    	goto DEMARRAGE
    	_endasm
    #pragma code
    Pourriez me dire comment faire pour le module EUSUART (module de gestion de COM ext) ?
    MErci d'avance
    invite3c35244f
    Re : [PIC]- Gestion Interruption -> Module EUSUART
    Bon, je pense avoir trouvé mon problème...
    Tout d'abord on active la génération d'IT du module EUSART avec le bit:
    RCIE en le mettant à 1 et le bit de flag est : RCIF.
    Le seul problème c'est que dès que le µC détecte la réception d'un message, le registre RCREG n'est donc plus vide, et il y a une génération de l'IT tant que le registre est plein, il faut donc récupérer le résultat et le mettre a zéro dans la routine d'IT.
    Et maintenant tout marche bien...A moins que vous ayez des remarques sur ce que je viens de dire, je suis preneur.
    Bonne fin de journée a tous
    sdec25
    Salut.
    Oui, c'est le même principe pour toutes les interruptions : Si bit IE = 1, bit IF = 1 et GIE = 1, une interruption est déclenchée.
    Et il y a 2 priorités pour les interruptions sur PIC18. Elle se choisit avec le bit IP. Il y a donc 2 vecteurs d'interruption : haute priorité = 0x08, basse priorité = 0x18
    invite3c35244f
    Merci Sdec25 pour ces précisions...
  1. interruption sur pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 21h13
  2. interruption pic 18f4520
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/07/2009, 23h07
  3. PIC interruption RS232
    Par inviteb229ed52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 17h34
  4. PIC : Gestion du module I2C
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 14h32
  5. Gestion des interruption avec un PIC
    Dernier message: 08/03/2008, 17h26
