Problème reset Pic 16F57
    invite2b3366a1
    bonjour ,
    un petit souci de reset
    je pars d'une alimentation de 24volts, qui alimente un moteur et aussi un 338 K qui, en sortie, délivre 12v qui fait marcher un moteur aller retour et alimente un Lm317 qui, en sortie alimente trois moteurs < transistor tip 122 >.
    Un pic 16F57 commande tout ce petit monde ; je mets en route le pic avec une radio commande que j'ai achetée chez Sélectronic.
    Tout fonctionne bien sauf que par moment le pic est reseté, et je ne veux pas. Quelqu'un aurait la solution pour qu'il n'y ait pas de reset ?
    Dois-je alimenter le LM317 avec le 24volts plutôt qu'avec le 12volts ?
    Merci à l'avance.
    invite56ada5ba
    Re : Problème reset Pic 16F57
    bonsoir: un cas typique de CEM! : 1/:mettre des diodes de "roues libres sur TOUS les moteurs ,ainsi que les relais.2/ :la commande de puissance doit etre eloignee de la partie micro ./3/: ajouter des ferrites style VK200 sur l'alim du PIC.4// :utiliser du cable blinde style HE2...a+
    invite7b23d5a7
    est ce que le pic reset lorsque le moteur tourne?
    si oui cherche pas plus loin...
    sinon peut etre coté micro, genre le watchdog pete et le uP reset...
    invite2b3366a1
    Citation Envoyé par electronsa Voir le message
    bonjour merci d'avoir repondu aussi rapidement,les diodes et les k200 etaient en places .j'ai isole l'alimentation du pic 16f57 avec trois piles de 1,5v.il reset toujours et jamais au meme endroit. par contre je n'ai pas isoleavec du cable blinde.j'ai aussi mis des k200 sur l'alimentation de la radio commande
    invite2b3366a1
    Citation Envoyé par morpheus87 Voir le message
    "genre le watchdog pete et le uP reset... " merci pour ta réponse, mais comment résoudre ce problème ?
    invite7b23d5a7
    est ce que le micro reset lorsque le moteur tourne?
    sur quelle famille de uP travailles tu?
    sur atmel tu as des fusibles watchdog et brownout
    le watchdog est comme son nom l'indique un chien de garde qui est un reset software (tu configures le watchdog à 1s et si tu depasses ce temps sans rafraichir sa tempo le uP reset)
    le brownout est un reset hardware. si tu le configures à 4.3V et que ta tension d'alim passe en dessous de cette tension alors il y a reset.
    donne plus d'info sur les conditions pour faire reseter le uP
    invite092cb13c
    Citation Envoyé par grandpeyre Voir le message
    Verifier qu'il y ait le directive _WDT_OFF dant le __CONFIG, ce qui desactive le watchdog.
    Gilles
    invite2b3366a1
    merci électronsa morpheus87 gilles de m'avoir répondu avec cette rapidité
    en fait j'ai trouvé ,avec un condensateur non polarisé sur un des moteurs . ce lui ci m'a traumatisé ,mais il m'a permis de vous rencontrer et de connaitre ce site
  1. Reset multiples PIC simultanément
    Par invite60243f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 18h32
  2. reset PIC
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 00h25
  3. Pic 16F57-I/P
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2008, 10h55
  4. reset sur pic ou atmel
    Par inviteac54bf81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 23h05
  5. Reset inattendu d'un PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 01h43
