[CMOS] Pourquoi le transistor N est toujours "en bas" ?
    invite5926519f
    Bonjours à tous !
    Tout est dans le titre.
    J'aimerais savoir pour quelle raison les transistors N sont toujours "en bas" (donc côté masse) lors des montages CMOS.
    Est-ce une simple convention ou y a-t-il des raisons techniques ?
    Est-il possible de mettre le N en haut ? Que se passerait-il dans ce cas ?
    J'ai effectué des recherches sur le net, mais je ne trouve pas de réponses...
    Merci beaucoup pour votre aide !
    gcortex
    Re : [CMOS] Pourquoi le transistor N est toujours "en bas" ?
    en logique, la source est toujours à l'alim pour pouvoir saturer le MOS
    P => source au +5
    N => source à la masse
    car si le NMOS est en haut et que Vs = 5V alors Vgs <= 0
    donc l'état haut n'existerait pas ou les performances seraient minables
    invitee05a3fcc
    Rien ne t'empéche de mettre le circuit CMOS (74HC00 par exemple) à l'envers avec le NMOS en haut et le PMOS en bas. Il faut alors mettre 0V sur le Vdd (pin 14) et -5V sur le Vss (pin 7) .... curieux? mais ça marche !
    invite5926519f
    En fait voici un shéma paint pour bien distinguer les cas.
    Cas 1 : le cas usuel.
    Cas 2 : on relie cette fois le drain du NMOS à la masse. Que se passe-t-il ? (sous-entendu : y a-t-il une différence entre le drain et la source ?)
    Cas 3 : on place le NMOS en haut en reliant sa source au 5V.
    Cas 4 : on place le NMOS en haut en reliant son drain au 5V.
    Je ne vois pas pourquoi les cas 2, 3 et 4 ne fonctionnerait pas, sachant que pour moi un transistor est une sorte d'interrupteur...
    invitee05a3fcc
    Cas 2
    les transistors sont alimentés à l'envers. c'est la diode de substrat en inverse sur le drain/source qui est conductrice. l'alimentation (positive) est en court-jus
    Cas 3
    Idem cas 2
    Cas 4
    les deux transistors fonctionnent en "suiveur". Pour saturer le NMOS du haut, il faut une tension grille-source supérieure à la tension de threshold (disons 2V). Donc il faut alimenter la grille avec une tension plus grande que Vdd+2V.
    Même raisonnement pour le PMOS. Donc il faut alimenter la grille avec une tension plus petite que Vdd-2V soit -2V
    En sortie, on a donc une excursion de tension de Vdd à Vss pour une commande d'entrée en tension de Vdd+2 à Vss-2 . Donc on ne peut pas rien faire de ce "non inverseur logique" fait suivant ce modèle
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. [Microbiologie] "Le lait est un excellent milieu de culture" oui, non pourquoi ?
    Par invite35315b82 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2008, 15h57
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 09/07/2008, 11h27
  4. Pourquoi bailler est "contaminant"?
    Par inviteb2c28889 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/01/2007, 23h26
