Mav224vhf
Mav224vhf
    invite5731219b
    Mav224vhf
    Salut à tous,
    J'ai pourtant bien cherché mais je n'ai pas réussi à trouver de documentation sur le ci MAV224VHF, c'est un emmeteur VHF de 224MHz
    Voila j'éspére que vous trouver des infos la dessus ...
    Re : Mav224vhf
    Bonjour SpintroniK et tout le groupe
    Google est ton ami, mais il faut parfois "savoir lui parler".
    Essaye "MAV"+"224"+"VHF"
    Cela ne ressemble-t-il pas à ce que tu cherches?
    http://www.gotronic.fr/catalog/hf/hf...ible=modul.htm
    Re : Mav224vhf
    Caractéristiques sommaires du MAV 224:
    Puissance de sortie 1 milliWatt sur 75 Ohms
    Alimentation 5 volts Consommation 90 milli amp.
    Porteuse 224.5 Mhz (+ ou- 75 kHz)
    Entrée vidéo: Pal modulation négative Niveau entrée 1.2 Vcc
    Sous porteuse son 5.5 Mhz Modulation de fréquence 70 kHz
    Dimensions 28x25x8
    Sorties SIL au pas de 2.54mm
    invite5731219b
    Re : Mav224vhf
    Donc déja merci ...
    Et si j'ai bien compris, en l'alimentant en 5V, on peut lui appliquer en entrée un signal sinusoïdal de valeur Max 1V et de valeur moyenne 0V ?
    Re : Mav224vhf
    Ce n'est pas tout à fait ce que je lis. C'est prévu pour de la vidéo composite, d'amplitude max 1,2V crête à crête. Un signal sinusoïdal de 1V crête, fait 2V CàC!
    J'ignore pour quoi c'est faire, mais le résumé de lecture de f6bes fait apparaître un standard PAL, confirmé par mon lien. Le petit texte "publicitaire" joint, mentionne ... n'importe quel téléviseur ... . Je rappelle quand même qu'en France, tous les téléviseurs ne le font pas forcément.
    luso22
    Re : Mav224vhf
    Je suis à la recherche du module MAV VHF 224, pour la réalisation d'un projet mais je n'arrive pas à le trouver ..! :s
    savez-vous où je peux l'acheter ?
    cordialement luso22
    inviteede7e2b6
    Re : Mav224vhf
    7 ans de déterrage.... joli score
    luso22
    Re : Mav224vhf
    oui ... comme quoi ce bon module intéresse toujours autant 7 ans après
