tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    invitef9abb624
    Bonjour, j'aimerai savoir si la tension a la borne "ground" d'un régulateur de tension fixe était la valeur soustraite a la tension d'entrée et qui en résulterait la tension de sortie, par exemple avec un 7806 si on applique une tension de 11v à l'entrée et que l'on mesure une tension de 6v à la sortie, est ce que la tension a la borne ground est de 5v ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Désolé, je n'arrive pas bien à saisir le fond de ta pensée...
    Un régulateur va oeuvrer pour maintenir sa tension pour lequel il est fait, entre sa sortie et le ground. Dans ton cas, 6V et quelque soit la tension entre l'entrée et le ground tant qu'elle reste dans les spécifications du composant. C'est à dire entre une tension minimum permettant de garantir 6V en sortie et une tension maximum non destructive pour le compoosant !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Bjr Jérémy83,
    Non c'est pas la borne groud qui "évacue" ce qui est en trop !!
    D'aprés toi la borne "ground" est RELIE à quoi dans un montage normal!
    Ca fait quoi un borne à 5v mise diretcement au potentiel 0.
    Donc....
    La tension n'est pas rejetée tel que ta façon de penser.
    Dernière modification par f6bes ; 19/02/2012 à 14h33.
    invitef9abb624
    Je pensais que la tension qui etait "en trop" était rejeté par la borne ground relié a la masse. Existe t-il alors un composant ou un montage qui pourrait oeuvrer de la sorte ?
    Remoi,
    Tu veus faire QUOI au juste ?
    Un régulateur..régule (freine si EXCES de tension) .
    Si tu mets DIRECTEMENT un potentiel SUPERIEUR à la valeur de masse
    ...tu fais un...court circuit avec les méfaits qui en découle !!
    Bonjour jeremy83 et tout le groupe
    Je comprends mieux, à présent, la légitime incompréhension de mes illustres prédécesseurs.
    Citation Envoyé par jeremy83 Voir le message
    Je pensais que la tension qui etait "en trop" était rejeté par la borne ground relié a la masse ..
    Bien sûr que non.
    Tu dois revoir la définition de la référence, 0V ou ground ou encore masse. C'est zéro!
    L'excédent, c'est aux bornes (entre entrée et sortie) du régulateur. Par parenthèse, un 7806 régule 6V et pas 5V.
    ... Existe t-il alors un composant ou un montage qui pourrait oeuvrer de la sorte ?
    Non, en fin je pense.
    Si si l'on remplace la "sortie que tu cherches" par autre chose que le zéro volt. Une simple diode Zener de 5V fait le job, en redonnant sur son anode, par rapport à la masse/ground, la différence entre Vin et Vz.
    Le mieux serait d'exposer ta véritable problématique.
    inviteba39122a
    mais si tu met une diode entre la masse de ton régul et la vrai masse tu créé un offset
    la différence de tension (la tension de déchet) ce retrouve en Vin et Vout. C'est cela qui fait chauffer le composant. Il faut mini 2V pour une régulation correcte.
    invitef9abb624
    j'aimerais séparer un signal redressé de 100hz, d'un coté de 0 à 12v et de l'autre de 12v à 35v.
    Bsr à toi,
    Heu séparé UN signal.....faut avoir DEUX "éléments" pour pouvoir les...séparer !
    Hum tu pourrais faire un semblant de croquis pour que l'on pige BIEN ta problématique.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    C'est un peu confus comme description !
    A la limite deux diodes anti retour peuvent "séparées" deux alimentations différentes. (encore faut il que ce ne soit pas "...séparer UN (tout seul) signal .."
    Mais dans ce cas point n'est besoin ...de régulateur.
    Ca DOIT servir à quoi...au final ?
    A+un
    Dernière modification par f6bes ; 19/02/2012 à 16h10.
  1. circuit a tension fixe
    Par invite7b693dd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2011, 15h15
  2. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 16h28
  3. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  4. Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    Par invite3b459ddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 21h23
  5. Tension fixe, Intensité variable
    Par invite4a11654a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2004, 11h02
