Puissances résistances
    invite677288f1
    Smile Puissances résistances
    Voila
    Surement une question toute bête pour certains...
    Je dois calculé le prix de l'électricité consommé par 9 résistances en parallèles de chacune 1200 watts. J'aimerais donc connaitre la consommation totale des 9 résistances au bout d'une heure.
    invite52e0b0a8
    Re : Puissances résistances
    Une résistance de 1200W ne dissipe par forcement 1200W, ça dépend du courant qui la traverse.
    Mais dans le cas où tes résistances dissipent vraiment 1200W pendant une heure, tu as :
    Ptot = 1200 * 9 = 10800W = 10.8kW
    Pendant une heure tu as donc : 10.8kW * 1h = 10.8kWh
    Sur 24h ça donne : 10.8kW * 24h = 259.2kWh
    Et sur une année : 259.2kWh * 356 = 94.608MWh
    invitee05a3fcc
    Et toi, tu en penses quoi?
    Edit
    Citation Envoyé par Delivereath Voir le message
    pour une question scolaire, il ne faut pas donner la solution directe ... il faut que le gars fasse un effort !
    inviteede7e2b6
    un QUOI ????
    ben a koi ke sa sér alor lé forom ? sé pa pour fair lé 2voir ?
    invite677288f1
    merci beaucoup,
    Je tiens juste à dire que pour les questions scolaires ben moi je suis en vacance,lol et c'est pour mes chere TIPE. La question que j'ai posée était simplement une vérification de ce que je pensait.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Badidi Voir le message
    Je ne répond jamais sans voir la solution proposée par le demandeur ...
    merci beaucoup,
    je sais, je vais répondre hors sujet, mais si ça peut aider quelqu'un.....
    dans ma jeunesse, j'ai appris:
    "les J n'aiment pas les T"
    (quand le sujet est je, il n'y a pas de t en terminaison du verbe)
    donc j'aurais écrit ".......de ce que je pensais........"
    Amicalement,
    inviteb3ed03fa
    salut
    badidi
    pouvez vous nous donnez la resistance critique de ces 9 resistance
    Citation Envoyé par AFNOR Voir le message
    salut
    badidi
    BONJOUR à toi,
    Ca s'appele du "déterrage" de post !!
    Ta question n'a aucun sens .
    Reste à savoir ce que t'appeles " résistances CRITIQUES....des résistances" ??
    inviteb3ed03fa
    salut badidi
    Pour un modèle de résistance donné ayant une puissance nominale
    Pn et une tension maximale admissible Umax , il existe seulement
    une valeur de la résistance pour laquelle on dissipe la
    puissance nominale à la tension maximale. Cette valeur est
    communément appelée résistance critique.
    Pour les valeurs de résistance plus faibles que la résistance
    critique, la tension maximale n’est jamais atteinte alors que, pour
    les valeurs de résistance supérieures à la résistance critique, la
    puissance appliquée devient plus faible que la puissance nominale
    etre toujours "grateful" a tout person essayer de vous aide
    salut badidi
    ça vient d'où, ce charabia ???
    ou alors, j'ai loupé quelques cours d'électronique dans ma jeunesse....
    Tropique
    C'est sorti d'ici:
    http://www.phy.ntnu.edu.tw/oldjava/articles/E950641.htm
    Facile à trouver avec G...
    C'est sorti d'ici:
    Jamais entendu parler en 30 ans d'électronique professionnelle.
    Puissance nominale, oui
    tension max admissible, oui
    le reste,c'est P= U²/R.........
    Je me demande si ce n'est pas une notion Belge ou Canadienne....
    (l'art de se faire des amis...........)
    A+,
    Tropique
    A+,
    Je ne porte pas de jugement sur le contenu: j'indique juste la provenance.
    Ceci dit, après vérification dans la "Technologie des composants électroniques" par R. Besson (bien Français je crois?), 4ème édition, je constate que la définition de "résistance critique", à peu près identique apparait p21.
    OK, mais elle sert à quoi, cette notion de "résistance critique".
    comment l'utilise-t-on dans la définition et la conception de circuits?
    U=RI et P=U²/R me suffisent.
    Nota : pas trouvé en ligne le doc "Technologie des composants électroniques" par R. Besson (sauf si on l'achète)
    Bjr à toi,
    En fait , ça sert pas à grand chose, lorsqu'on connait R et le U maxi applicable à la R. Généralement on "travaille" avec la puissance de dissipation. C'est bien siffisant.
    AFNOR , je ne suis pas......badidi !! qui a fait Sa derniére APPARITION le :.....# Dernier message: 06/08/2009 18h24 (il n'est donc pas prét de répondre)
    Tropique
    C'est une information de plus je suppose. Elle est utilisée largement par les fabricants de composants:
    http://209.85.229.132/search?q=cache...&ct=clnk&gl=be
    http://www.token.com.tw/resistor/glossay-resistor.htm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor
    Mais elle peut être déduite à partir de Vmax et de Pmax.
    invitee05a3fcc
    Je suis peut être con .... mais je n'ai rien pigé à cette notion de résistance critique ???
    Tropique
    C'est la valeur de transition pour une technologie donnée: en-dessous, le composant est limité par la dissipation, au-dessus par la tension.
    Ca a peut-être un intérêt évident pour les technologues, pour moi c'est bof, bof.
    invitee05a3fcc
    OK, merci de l'info !
  1. Puissances _ Dm .
    Par invite5d681503 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2008, 17h10
  2. les puissances
    Par invite0644682e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2008, 22h31
  3. Puissances
    Par invite1a299084 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2008, 21h29
  4. puissances
    Par invite182c7356 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 19h15
  5. ex puissances
    Par invite085a2f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 19h51
