Module GPS, problème dans les trames - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    invite7656582f
    Re : Module GPS, problème dans les trames
    Voici l'hyperterminal que j'ai sur mon pc (WindowsXP) :
    Mais je doute que se soit ce qu'il faut ?
    invite7656582f
    Je viens d'essayer avec Hyperterminal mais c'est pareil, je reçois n'importe quoi
    Il faut que je relie les pin 2, 3 et 9 du port série ensemble ?
    invitee05a3fcc
    Si, c'est ça. tu fais configurer et tu suis les menus (et tu mets : pas de controle de flux)
    tu as fais le test pin 2 et Pin 3 ensemble ?
    et tu as relié le 0V du MAX à la pin 5/9
    et tu as relié le transmit du MAX sur 2/9
    invite7656582f
    Donc si j'ai bien compris je dois relier les pin 2 et 3 du port série ensemble et le reste je dois relier quel pin de quel composant à quoi ?
    invitee05a3fcc
    Je recommence (tu es sous hyperterminal):
    - Tu relies pin2 et Pin3 du DB9 ( ton GPS, on s'en occupe pas ! il n'est pas relié)
    - Tu tapes au clavier ----> tu as l'echo du clavier sur l'écran
    - Tu coupes Pin2 et Pin3
    - Tu tapes au clavier ----> tu as rien sur l'écran
    Ca fonctionne comme ça ? oui ou non ?
    invite7656582f
    En connectant les pin 2 et 3 je reçois effectivement ce que j'écris (normal car TX sur RX).
    invitee05a3fcc
    Donc tu supprimes la liaison pin2 et Pin3
    tu branches ton GPS (Pin5 sur le 0V et Pin 2 sur le transmit du max)
    invite7656582f
    Oui c'est bien ce que j'avais fais, je reçois tout sauf des trames d'un GPS
    Donc même problème qu'avec le MAX232 !
    invitee05a3fcc
    Donc maintenant tu testes avec les autres vitesses (à partir de 1200 bds, 8bits,NoPar)
    invite7656582f
    Je les ai toute essayé mais je n'ai pas reçu de les trames
    Voici ce que j'ai reçu avec les différentes vitesses :
    invitee05a3fcc
    Bon, il n'y a plus qu'à brancher un scope sur la liaison avec le PC pour déterminer si la polarité est bonne et la vitesse.
    invite7656582f
    Oui il faudrait mais je n'en ai pas !
    Je me disais, est ce que je peux brancher le GPS directement sur le port série ou il faut passer par un MAX3232 ?
    C'est peut être aussi mon module GPS qui est naze
    En tout cas merci pour ta patience et ton aide Daudet78
    invitee05a3fcc
    Je n'en sais rien. Dans la doc, les niveaux sont TTL donc inversés. Sans observation des signaux, je ne peux plus avancer. Tente la liaison directe sans max. si on est cocu .....
    invite092cb13c
    Il y a une verification simple à faire pour verifier le MAX3232, tu mets du 3.3V sur la pin T1IN, tu dois avoir une tension negative entre -4V et -14V sur T1OUT, ensuite tu mets du 0V sur T1IN tu dois obtenir une tension positive sur T1OUT entre +4V et +14V. Si ce test est correct, ton MAX est bon pour le service.
    Gilles
    invite7656582f
    C'est bon j'ai trouvé, les trames sont lisibles avec le protocole Sirf et non Nmea !
    Je reçois bien les infos mais faut il un nombre minimum de satellites pour que le GPS puisse connaître sa position ? Car actuellement je n'ai pu lire aucune coordonnée géographique.
    invitee05a3fcc
    4 au minimum
    invite7656582f
    Merci pour ton aide Daudet78
    invite7656582f
    J'ai encore une question. Malgré plusieurs essaie en intérieur comme en extérieur, je capte au maximum 2 voir 3 satellites et ceci ne suffi pas pour me donner ma position.
    Je me demande donc si la position de l'antenne à une importance.
    Si oui quel côté doit être orienté vers le ciel ? Voici a quoi elle ressemble : http://www.sparkfun.com/commerce/ima...NT-EMB-SMA.jpg
    invite7656582f
    Je remonte le sujet pour savoir si Daudet78 a une idée à mon problème ci-dessus.
    invitee05a3fcc
    Horizontale, la semelle métallique vers le sol .... mais a utiliser en plein air.
    invite7656582f
    Je crois que j'ai tout essayer mais rien n'y fait ! Je ne capte pas plus de 2 sat
    Faut il envoyer quelque chose au GPS de particulier ?
    invitee05a3fcc
    Normalement, il doit "suivre" jusqu'a douze satellites. Si tu l'a eu "à la poubelle" ... il a peut être un problème d'antenne?
    invite7656582f
    Je pense effectivement qu'il y a un problème d'antenne, c'est peut être sensible.
    invitee05a3fcc
    Oh que oui ! le signal GPS est (de mémoire) à -130 dB . Et dans l'antenne, il y a un LNA (alimenté par le câble)
    Sur le câble coaxial, en débranchant l'antenne, tu mesures une tension ?
    invite092cb13c
    Tu utilises quel logiciel pour lire ton GPS, moi j'utilise VisualGPS: http://www.visualgps.net/VisualGPS/ qui permet de voir la qualité de reception de chaque sattelite.
    Mais mon antenne ne capte que 3 sattelites si je la pose sur la fenêtre de chez moi, par contre au moins 5 ou 6 si c'est en exterieur. 3 sattelites suffisent pour me placer correctement avec Google Earth, avec 2, Google Earth me place de l'autre coté de la rue à 200m.
    Une petite question, ton GPS demarre t'il rapidement, pour le mien certaines fois il prend un temps fou à envoyer des trames correctes, il lui arrive même de ne pas demarrer, il faut le couper et recommencer. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaine fois il demarre normalement environ 1mn à froid et d'autre non.
    Gilles
    invite7656582f
    Au niveau du soft, j'utilise SiRFDemo car les trames ne sortent pas en NMEA.
    Je peux également voir la qualité de réception mais je n'ai que deux satellites au maximum et ce n'est pas suffisant pour pouvoir recevoir des coordonnées.
    Je ne peux pas dire qu'il démarre rapidement car il n'a jamais trouvé suffisamment de satellites, mais oui il est assez rapide pour en trouver 1 ou 2..
  1. Comment récupérer des trames (nmea) d’un GPS avec un pic? help !
    Par invite566bd698 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 14/01/2017, 15h57
  2. Copier des trames rs485 dans une mmc et les restituer...
    Par invite6b99663b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 15h52
  3. reception des trames GPS sur un dspic
    Par invite6770bca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 11h15
  4. module GPS et GSM
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2005, 17h39
  5. module GPS
    Par invitedb576a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 23h58
