Fabriquation petit ampli avec autoradio. Merci
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitedd0360f6
    Arrow Fabriquation petit ampli avec autoradio. Merci
    Bonjour a tous,
    Cela fait longtemps que je voudrais me fabriquer un ampli audio pour y brancher des Hauts Parleurs.
    Malgré avoir fait quelques recherches sur google et autres je ne trouve pas ce que je recherche ou du moins je n'arrive pas a l'interpreter...
    J'aurais donc besoin de votre aide pour realiser cet ampli.
    Pour ceci je dispose :
    * D'un fer a souder, fils... niveau outillage OK
    * De transformateurs 230/12 Volts
    * D'un autoradio BlauPunkt Santiago CR87 (Peut etre recuperer l'ampli qu'il y a dessus ? Mais je ne sais ni ou il se trouve ni a quoi il ressemble)
    Lien vers dsc00206s.jpg supprimé
    * D'un petit ampli d'enceintes d'ordi que j'avais cramer...
    Lien vers dsc00208gft.jpg supprimé
    * De 2 petits caissons comme celui ci 40W 4 Ohms chacuns
    Lien vers dsc00210z.jpg supprimé
    * D'un HP 7W 4 Ohms
    Lien vers dsc00207atz.jpg supprimé
    * D'un HP 9W 4 Ohms
    Je ne souhaites pas forcement faire un ampli qui marcherais pour tous mes HP en meme temps, mais au moins pour les 2 petits caissons de 40W ce qui ferait un ampli de 80 W 4 Ohms si je ne me trompes pas.
    Pour la source en musique ce sera normalement mp3 ou portable...
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Bonsoir mccain et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 10/08/2009 à 20h45. Motif: Supprimé les liens vers serveurs tiers
    gcortex
    invitedd0360f6
    Re : Fabriquation petit ampli avec autoradio. Merci
    Merci de ta reponse mais je n'y comprens strictement rien
    gcortex
    voir le 7W à TDA2003 sur radiateur :
    http://www.gotronic.fr/catalog/kits/...ficateurs2.htm
    par contre faut voir la sensibilité...
    Dernière modification par gcortex ; 10/08/2009 à 19h42.
    invitedd0360f6
    merci mais je ne souhaites pas en acheter un mais du moins essayer d'en faire un avec l'autoradio que j'ai si possible
    invite145ac935
    bonsoir,
    est ce que l'autoradio marche encore? et y a t-il une entrée auxiliaire dessus?
    invitedd0360f6
    normalement oui il marche encore
    entrée auxiliaire je ne sais pas trop deriere j'ai la prise d'entenne une prise jack femelle et des cosses...
    invite145ac935
    si il marche déja il y a moyen de bidouiller =D
    la prise jack femelle est derriere ou devant l'autoradio ?
    invitedd0360f6
    la prise est derriere l'autoradio oui
    enfait j'aimerais recuperer l'ampli qu'il y a sur l'auto radio mais quelqun sait a quoi il ressemble ?
    invite145ac935
    si la prise est derriere je ne pense pas que ce soit l'entrée auxiliaire mais dommage sa aurait été pratique pour brancher le mp3 dessu...
    l'ampli est normalemen sur la carte sur le coter de l'autoradio avec plusieurs transistors plaqués contre la carcasse en fer mais tu ne peut pas garder que cette carte il faut la carte de controle avec ( pour le volume).
    ce qu'il faut trouver surtout c'est a quel niveau le signal rentre dans l'ampli pour y souder un connecteur jack, mais il faudrait les schémas pour y voir plus claire.
    si tu as trouver quelle est la carte d'amplification est ce que tu vois beaucoup de fils qui partent de la carte principale a la carte d'amplification?
    invitedd0360f6
    Je te met des photos elle parlerons mieu que moi
    invitedd0360f6
    Voila le reste
    invitedd0360f6
    Désolé pour le triple post
    Je viens de voir 2 composants plaquées contre la ferraile :
    invite145ac935
    c'est surtout la prise jack derriere qui retient mon attention... tu as déja allumer l'autoradio ?
    quand tu choisis la source il n'y a pas d'autres choix que radio et cassette? car ce serait ce qu'il y a de plus simple pour ce que tu veux faire si ce fil était l'entrée auxiliaire
    invitedd0360f6
    non je ne l'est jamais allumer mais j'aimerais juste recuperer l'ampli dessus le reste je n'en est pas besoin
    invite145ac935
    oui mais si il marche et que tu peux entrer en auxiliaire via cette prise jack tu n'a rien a faire tu branche ton mp3 dessu et sa fait ampli...
    autroment si tu veux récupérer juste la carte de l'ampli pas sur que sa marche, il faut trouver la bonne alimentation, trouver les entrées pour le son et le reglage du volume et la sans les plans sa ne va pas etre facile je pense
    invitedd0360f6
    ok donc en gros il faudrais que je test par cette prise jack, ou alors que je trouve des plans de l'autoradio mais c'est pas gagner...
    invite145ac935
    oui, si tu as le connecteur qui va derriere tu peux toujours le brancher sur un transfo en 12V et tester la prise jack sa coute rien =)
    pour les plans j'ai regarder sur la toile et c'est tout payant j'en ai pas trouver des gratuits
    invitedd0360f6
    ok mais il faut que je trouve le + et le - parmis toutes les cosses je vois pas trop comment faire
    invite145ac935
    tu n'as pas le manuel de l'autoradio? ou meme le connecteur qui va derriere?
    invitedd0360f6
    rien du tout j'ai recuperer sa a un demenagement mais je vais essayer de cherche sa sur google demain
    c'est une autoradio BlauPunkt CR 87
    invite145ac935
    tien j'ai trouver sa:
    http://translate.google.com/translat...istory_state0=
    le jack est effectivement une entrée auxiliaire, en bas il y a un tableau avec toutes les cosses, je ne sais pas si tu poura en tirer quelquechose mais il faut juste trouver la cosse du +12V, le ground et surement le ACC pour que le poste s'allume. ensuite tu verra par ou sort le son
    invitedd0360f6
    ok je te remercie je vais voir sa
    invitedd0360f6
    bon j'ai regarder sa sa pourra me servir mais je vais essayer de trouver un tableau avec le repere des cosses
    y a pas moyen de trouver les bornes avec un mutlimetre ?
    invitedd0360f6
    et je dois brancher quoi sur le + apres contact ?
    encore merci
    j'ai trouver ceci : http://images.google.com/imgres?imgu...3Doff%26um%3D1
    invite145ac935
    pour le ACC ? tu le branche sur le +12V
    invitedd0360f6
    donc j'ai 2 bornes + a brancher ?
    mais le + pernamen n'est pas le meme que le continu aussi
    invite145ac935
    oui tu branche le + permanent et le + apès contact ensemble sur le +12V
    invitedd0360f6
    a oui ok je viens de comprendre mais le probleme est qu'il faut que je trouve les emplacements sur les cosses...
    invitedd0360f6
    Bon je laisse tomber pour le moment malheureusement car je n'est pas le bon transfo et je ne suis pas sur que l'autoradio marche...
  1. transformer autoradio en ampli
    Par invite5f0f266b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 20h53
  2. Petit problème avec un exercice... merci d'avance :)
    Par invite2a9b8fcd dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h14
  3. [Brun] Probléme ampli Lanzar autoradio
    Par invitefb5387bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 22h52
  4. probleme ampli + autoradio
    Par invite54e668df dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 12h33
