Insoleuse :quels tubes actiniques pour ce montage électrique ?
    invite9d3e01c0
    Question Insoleuse :quels tubes actiniques pour ce montage électrique ?
    Je suis en possession d'une très belle table lumineuse que j'aimerai convertir en table à insoler. Malheureusement je suis une bille en montage électrique (mon truc à moi c'est plutôt la sérigraphie).
    Je ne sais donc pas par quel tube actinique ou supra actinique je peux remplacer les tubes s'y trouvant déjà pour que cela fonctionne sans problème.
    Comme je n'y connais rien, j'ai préféré prendre des photos du montage, tube, starter et ballast. (Les tubes font 60cm de long et 4cm de diametre)
    Ce serait super si quelqu'un aceptait de m'aider car c'est la seule chose qui manque pour que je puisse commencer la sérigraphie.
    Bien sûr, si j'ai pas été assez précis ou qu'il manque des éléments pour trouver les références des tubes, n'hésitez pas à me le dire.
    Merci 10 000 fois si vous pouvez m'aider.
    invitebf1fc6cf
    Re : Insoleuse :quels tubes actiniques pour ce montage électrique ?
    Vu le montage la longueur des tubes n'est pas un problème. Moi je prendrais ca:
    http://www.conrad.fr/tube_actinic_fl...5_18948_225476
    Il font 45cm de long (donc ca passe) et 15w de puissance, donc tu n'a rien d'autre à changer.
    Tryler
    inviteb2eaf6fd
    Oui, ou directement avec des tubes de 60cm, c'est mieux
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=12061
  1. Quels composants pour mon montage?
    Par invite71df8b5b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2008, 15h57
  2. Quels composants utiliser pour ce montage ?
    Par inviteb5c0d2c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 20h59
  3. montage néon insoleuse
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 10h16
  4. Tubes pour insoleuse
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 19h11
  5. Branchements de 4 tubes néons sur 2 ballasts pour insoleuse
    Par invite8d6a06b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2004, 11h41
