Principe télécommande infrarouge >???
    invited5d9a27e
    Question Principe télécommande infrarouge >???
    Bonjours a tous,
    n'étant pas un pro d'électronique (seulement quelques notions sur des composants de base genre condo, bobines, AO...), j'aurais voulu connaitre avec précision les principes de base d'un système émetteur récepteur utilisant les ondes infrarouges.
    En effet, après avoir fouillé un peu partout sur le net, je suis tombé la plupart du temps sur des montages parlant de programmation, de télécommandes plusieurs voies, etc...auxquels je ne comprends rien ^^.
    Mon seul but est simplement d'arriver a comprendre comment commander a distance un système simple.
    Prenons un exemple ridicule qui n'a pas l'air d'être aussi simple que ça: j'ai un émetteur avec un bouton dessus, et je veux qu'il allume une LED a l'aide d'un récepteur un peu plus loin (rayon de 5-10m si vous voulez)
    Que devrai je donc faire? comment fonctionnera le système complet?
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : Principe télécommande infrarouge >???
    Le gros problème, les lumières parasites, lampe à incandescence, fluo etc. Donc la bonne méthode, pas cher, c'et la technique des zapettes. Un signal modulé à 36Khz, il est là, on allume la LED, il est pas là, on éteint.
    Et pour ça, le miracle, le TSOP
    un émetteur modulé à 36 Khz ( NE555) et c'est gagné !
    ibtihel
    bsr
    un exemple ici (sans prog) :
    http://www.abcelectronique.com/acquier/EMIR.html
    voir aussi sur google le codage RC5 .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invited5d9a27e
    Wink Re : Principe télécommande infrarouge >???
    Ok, merci, je vais tacher de me plonger la dedans pour mieux comprendre
  1. Télécommande InfraRouge
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 15h32
  2. [TPE] Telecommande Infrarouge
    Par invite1c9e4c81 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2009, 19h35
  3. Télécommande infrarouge ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 09h27
  4. Télécommande Infrarouge
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 21h42
  5. montage télécommande infrarouge
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 19h54
