Faux contact Piano
Faux contact Piano
    invite88eaa547
    Faux contact Piano
    J'ai un mauvais contact de l'alimentation sur mon synthétiseur, est ce que je peux espérer recevoir de l'aide ici ?
    invitee05a3fcc
    Re : Faux contact Piano
    Pas de bonjour, pas de merci, pas de référence du synthétiseur, pas d'explication sur la panne....... je crois que tu peux te la remettre où je pense.
    invite88eaa547
    Edit : je suis quasiment certain qu'il se trouve au niveau du branchement sur le synthétiseur donc sur la partie bloc d'alimentation et non câble d'alimentation.
    J'avais réussi a trouver une technique une suspendant la cable a quelquechose, car il ne marche plus que dans cette position extrêmement difficile à retrouver une fois qu'on la perdu, mais là, la technique ne marche plus du tout, j'ai l'impression que plus je l'utilise, moins elle marche. Donc, je voudrais trouver l'origine du problème et si possible une technique plus avertie
    invite88eaa547
    Oups désolé.
    Bonjour en retard.
    A vrai dire je me demandais simplement au début si j'étais au bon endroit, mais c'est vrai ce n'est pas une raison pour ne pas dire bonjour.
    invite88eaa547
    invite88eaa547
    C'est jamais arrivé à Personne ?
    Antoane
    Responsable technique
    Pour un faux contact dans la prise : Couper le câble d'alim, puis ressouder une prise (attention aux polarités). Ca marchera si c'est du côté de l'alim qu'il y a problème.
    Si c'est coté synthétiseur, faux démonter et sans doute envoyer une photo sur ton forum préféré.
    invite88eaa547
    Merci pour la réponse.
    J'ai la forte intuition que c'est du coté synthétiseur, j'avais déja démonté, regardé la partie du bloc alim implanté dans le synthé, mais je n'ai rien vu qui clochait ou qui bloquait l'alim, je réouvrirai ce soir et j'envoie une photo dès que possible
    Je vous tiens au courant
    invite88eaa547
    Voilà, j'ai démonté et pris quelques photos
    Désolé pour la résolution c'est vraiment horrible mais je n'ai pas mieux sous la main ^^ !
    Bonjour phadeb et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2009 à 08h08. Motif: Supprimé le lien vers un serveur tiers
    invite88eaa547
    J'ai repris quelques photos en ayant cette fois tout démonté soigneusement (je l'espère), j'attends l'avis des experts
    Lien ver pict0039pve.jpg supprimé
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2009 à 08h08. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Plus concrètement, il serait utile, pour les connaisseurs de ce genre de problème, de décrire la manifestation de ce que tu appelles un faux contact, et qui est, peut-être, un mauvais contact.
    Avant de pouvoir émettre la moindre hypothèse, il faut savoir ce qui se passe à l'oreille, quand le problème se manifeste.
    Le défaut se manifeste-t-il spontanément, à un rythme quelconque (à préciser), ou résulte-t-il d'une action extérieure, telle qu'une contrainte mécanique, un choc ... ?
    Est-il accompagné d'un parasite précis, qui pourrait aiguiller les recherches?
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2009 à 14h30. Motif: Supprimé partie inutile, comme annoncé
    invite88eaa547
    Ah oui d'accord, il fallait que je mette les images en PJ, d'accord.
    Pour ce qui est du problème, le synthé ne s'allume tout simplement plus, ce n'est pas un défaut de pendant le fonctionnement mais bien avant. Quand j'insère le cable d'alim préalablement raccordé à la prise, rien ne se passe. Par contre, je suis sur que ce n'est pas permanent puisque quand j'effectue un mouvement bizarroide sur la tête du cable, en même temps enfoncer et lever, le synthé s'allume totalement pendant le temps de la manip, mais s'éteinds aussitôt la main enlevée.
    invite88eaa547
    Les images ne veulent plus s'uploader sur le forum
    "Votre envoi ne peut pas être exécuté car la marque de sécurité est manquante ou ne correspond pas.
    Si ceci survient de façon inattendu, veuillez en informer l'administrateur en lui décrivant les actions effectuées avant de recevoir cet erreur."
    Evidemment c'est le poids des images qui est en jeu, ils sont trop grands, mais impossible de mieux les compresser, déja qu'on n'y voit pas grand chose ^^
    Imageshack est pourtant en ligne depuis 2003 et n'a jamais été down
    Vous ne pouvez pas restaurer mes liens si je vous garantis qu'ils ne disparaitront pas ?
    D'un problème à un autre
    mortaurat
    Citation Envoyé par phadeb Voir le message
    Je pense que ton cable doit être coupé à l'interrieur. Lorsque tu le bouge, ca recrée le contact.
    Les images ne veulent plus s'uploader sur le forum ... "Votre envoi ne peut pas être exécuté car la marque de sécurité est manquante ou ne correspond pas" ...
    C'est nomal. La taille de tes documents est inutilement démesurée.
    ... Evidemment c'est le poids des images qui est en jeu, ils sont trop grands, mais impossible de mieux les compresser, déja qu'on n'y voit pas grand chose ...
    Impossible n'est pas français.
    Le lien donné te donne une méthode pour compresser. J'ai utilisé resizer, qui fait très simplement une compression superbe, dont je donne les résultats.
    La photo floue, ne présente aucun intérêt.
    ... Imageshack est pourtant en ligne depuis 2003 et n'a jamais été down ... Vous ne pouvez pas restaurer mes liens si je vous garantis qu'ils ne disparaitront pas ? ...
    Tu ne peux apporter aucune garantie de cette nature. Je suis allé sur imageshack et y ai reçu plein de propositions malhonnêtes. On ne peut pas imaginer que ces propositions ne soient qu'amicales.
    Ta description suffit à comprendre que le problème est sur le câble ou bien sur la prise de raccordement sur le piano. Il est fort probable que même le démontage sera inutile.
    N'est-ce pas un câble secteur comme ceux des ordinateurs, du genre fiche américaine? Ce genre de câble est disponible en supermarché.
    invite88eaa547
    Merci encore pour la réponse, malheureusement la photo n'est pas floue car je bougais mais bel et bien car la résolution est très basse ^^ je ne sais pas quoi dire
    Pour ce qui est du cable, puis-je essayer avec un transformateur au cable de meme type, mais de moindre voltage ?
    ... malheureusement la photo n'est pas floue ...
    Si si, même l'original en haute "résolution". En fait, je n'ai rien compris de tes remarques au sujet des photos.
    ... Pour ce qui est du cable, puis-je essayer avec un transformateur au cable de meme type, mais de moindre voltage ?
    Je ne comprends pas ta demande. Que vient faire le transformateur dans cette galère?
    Si le câble est détérioré, il faut le remplacer. La tension que supporte un câble n'est pas très critique. Le matériel est moins tolérant aux surtensions que le câble.
    Pourquoi faire simple si l'on peut faire bien plus compliqué?
    invite88eaa547
    ^^ Désolé si je me suis pas bien fait comprendre, je disais "malheureusement la photo n'est pas floue car je bougeais, mais car mon appareil ne peut faire mieux
    Donc oui elle est floue on est d'accord, mais je n'y peux rien
    Au fait j'ai utilisé un transfo avec un cable du même type qui fournit 9 volts (sachant que le synthé prend jusqu'a 12 volts), et bien devinez quoi ! Ca ne marche pas ^^ sauf quand je fais ce mouvement bizarre d'enfoncer + relever qui nécessite d'être gardé en permanence. Donc je suis maintenant sur que ca ne vient pas du cable :'( mais du synthé. Oui mais comment cela se fait-il ? Pourquoi ?
    invite8fea8dd3
    bonsoir,
    S'il est marqué 12 Volts sur ton synthé ce n'est pas qu'il peut aller jusqu'a 12 volts mais qu'il a besoin de 12 Volts pour fonctionner. Mais bon c'est une parenthese.
    Je pense que ça vient de la fiche qui est sur ton synthe, soit elle est dessoudé sur le ci du coup quand tu tires sur le cable tu mets en contact la mauvaise soudure soit c'est dans la fiche que c'est cassé auquel cas il faut la changer.
    bonne nuit.
    Bjr à toi,
    Et il ne viens pas à l'idée,, puisque ce n'est pas le cable, d'aller JETER un COUP d'OEIL au "réceptacle" (fiche) qui se trouve sur ton synthé !!
    Lorsque ma voiture ne veut plus avancer, je regarde tout de meme le niveau de la jauge !!!
    ... Ta description suffit à comprendre que le problème est sur le câble ou bien sur la prise de raccordement sur le piano ...
    Voilà ce qui était annoncé/proposé dès le #15. Il est évident, à présent, que le problème est là.
    Si la prise est souvent manœuvrée, et que l'embase est soudée à même le circuit imprimé, il y a fort à parier que la soudure a faibli, et que la broche "nage" à présent dans un cratère de soudure. Cela devrait se voir à l'œil nu.
    Il suffit de refaire cette soudure.
    invite88eaa547
    En fait, la première chose que j'ai regardé est le réceptacle biensûr, mais n'étant pas électronicien, je n'ai rien pu diagnostiquer ^^
    Donc si j'ai bien compris, il faudrait refaire la soudure entre l'embase et le circuit imprimé ?
    invite88eaa547
    Merci beaucoup à tous pour votre aide précieuse
    Bonne Journée
    ... il faudrait refaire la soudure entre l'embase et le circuit imprimé ?
    C'est probable. Mais il faut vérifier, de visu, que le problème est bien là.
    A la loupe, bien éclairé, il devrait être possible de voir que la connexion de l'embase bouge dans la soudure, quand on tend à déformer/déplacer/contraindre cette embase. Cela occasionne souvent une soudure en forme de cratère, avec décollement très net de la connexion.
    Si c'est bien le cas, cette soudure est à refaire.
    Si ce n'est pas le cas, il faut chercher, toujours de visu, si ce n'est pas la piste de cuivre qui est coupée.
    Il faut trouver la coupure pour pouvoir être sûr de réparer. Je n'aime pas refaire par principe. On risque de causer une nouvelle panne, croyant en réparer une.
    Bjr phaded,
    Pour compléter les infos de Gienas (salut à lui) un multimétre en position ohmétre t'aidera à trouver ou se situe la coupure en "bougeant" la fiche dans son receptacle (faut avoir parfois 4 mains !)
    invite88eaa547
    Merci encore pour vos aides.
    J'aimerais bien savoir si j'ai compris a peu près d'après ce que j'ai vu sur le net et ici.
    Ohm désigne la qualité du signale électrique
    Je dois mesurer avec un multimetre en position ohmmetre pour voir ou se situe la coupure ou le cratère
    Je dois ressouder là ou se trouve la coupure (dois je le faire uniquement avec un soudeur et la "soudure" comprise dans le circuit pour la répartir de facon a ce qu'il y'ait une liaison, ou ais-je besoin de soudure supplémentaire?)
    Je n'ai pas tout ce matériel mais j'aimerais bien l'acheter et est ce que vous pourriez m'orienter vers des entrées de gammes à utilisation occasionnelle ?
    ... Ohm désigne la qualité du signale électrique ...
    Je ne pense pas. L'Ohm, est une unité de résistance électrique. Un conducteur (parfait), devrait présenter une résistance nulle. Quand il est coupé, il présente une résistance infinie. L'ohmmètre est l'instrument qui, hors tension, peut mettre en évidence ne coupure.
    Si tu mesures entre les fils du secteur, et que l'équipement comporte un transformateur, l'ohmmètre doit indiquer la résistance du primaire, X ohms. La coupure devrait faire monter la mesure à l'infini.
    L'infini, sur les ohmmètres numériques, est caractérisée par l'indication "débordement" qui dépend des instruments.
    ... Je dois ressouder là ou se trouve la coupure (dois je le faire uniquement avec un soudeur et la "soudure" comprise dans le circuit pour la répartir de facon a ce qu'il y'ait une liaison, ou ais-je besoin de soudure supplémentaire?) ...
    En principe, il faut toujours de la soudure qui comporte un décapant, pour faire adhérer la soudure aux connexions. Suivant le cas, il faudra peut-être raviver du cuivre, pour le rendre brillant, et permettre à la soudure de prendre. Il y a un coup de main à prendre. Il vaut mieux s'entraîner avant sur des circuits "jetables" pour se faire la main, et se faire aider par un connaisseur.
    ... Je n'ai pas tout ce matériel mais j'aimerais bien l'acheter et est ce que vous pourriez m'orienter vers des entrées de gammes à utilisation occasionnelle ?
    On doit trouver cela dans les bazars ou les GSB. Une puissance de 25 à 40W devrait être suffisante.
    Bjr phadeb,
    ATTENTION Gienas n'a pas dit les fils "reliés au secteur" !!!!
    C'est HORS TENSION, ces mesures.
    On ne sait jamais !!!
    ... ATTENTION Gienas n'a pas dit les fils "reliés au secteur" !!!!
    C'est HORS TENSION, ces mesures ...
    Tu as parfaitement raison de le préciser. Je l'ai pensé très fort, mais oublié de le dire.
    Donc, les mesures à l'ohmmètre se font toujours appareil débranché, et hors tension d'alimentation.
    invite88eaa547
    Y'a des messages qui passent pas à la censure ou c'est juste une impression ?
  1. faux contact
    Par invite99a5b182 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2009, 09h30
  2. faux contact introuvable !!!
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 23h33
  3. [Divers] Eclairage salle de bain : faux contact ?
    Par Petitgénie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 14h42
  4. [Brun] TV grundig faux contact
    Par invite01e4bb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 18h21
  5. pressostat groupe de froid faux contact??
    Par invite554b4108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 21h37
