mesure avec oscilloscope
    marc.lsdl
    bjr
    je viens d acquerir d occas un oscilloscope teleequipement d54.
    quand je met un signal en sortie d un transfo je n ai pas une sinusoide parfaite,en sortie d un pont de diodes je pensais avoir de belle alternance positive ce n est pas le cas
    quand pensez vous?
    Re : mesure avec oscilloscope
    Bienvenue dans le monde réel!
    Bonjour marc.mcd et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.mcd Voir le message
    ... quand je met un signal en sortie d un transfo je n ai pas une sinusoïde parfaite, en sortie d un pont de diodes je pensais avoir de belle alternance positive ce n est pas le cas ...
    Comme le dit à juste titre jiherve, la réalité n'est as toujours conforme la théorie. Cependant, il faudrait savoir ce que tu vois au juste. Il n'est pas impossible qu'un défaut de mesure vienne perturber les belles images. Peux-tu nous montrer des exemples?
    Pour un redressement, par exemple, une faible résistance de charge est indispensable. Ne pas oublier de préciser les conditions de mesures.
    marc.lsdl
    bjr
    voici des photos
    je suis sur calibre 0.5v/cm
    5ms/cm
    quand pensez vous
    ... qu'en pensez vous
    Pas grand chose.
    ... je suis sur calibre 0.5v/cm
    5ms/cm ...
    J'ai vraiment des doutes.
    Utilises-tu une sonde atténuatrice x10, auquel cas ce serait 5V/cm?
    Je ne retrouve pas les 20 ms de la période du secteur.
    Si le transfo sert aussi d'alimentation, et comporte des forts condensateurs en tête de filtre, cela explique les saturations de la crête. Pour observer le secteur via un transfo, le transfo doit être dédié à cet usage, et ne rien faire d'autre.
    Pour le redressement, sans le schéma réel, les calibres précis, pas d'opinion. Je soupçonne la présence d'un filtre, et donc, la visualisation d'un mauvais filtrage.
    marc.lsdl
    re,
    oui j ai une sonde x10
    pour ce test il n y a qu un transfo et un pont de diode
    donc je suis surpris des signaux
    probleme avec l oscillo acheté d occas?
    merci de votre aide
    a+
    Bjr à toi,
    Bel écrétage:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ie-transfo.jpg
    du à ...?
    Tension sortie transfo ?
    Calibre de mesure ?
    Tropique
    Il faudrait savoir si l'écrêtage vient des circuits d'amplification verticaux de l'oscillo, ou de la distorsion du secteur.
    Vu la sévérité du phénomène, je ne pencherais pas pour cette dernière possibilité, mais sait-on jamais, si ton secteur a une forte impédance, et qu'il y a des grosses alims non corrigées dans ton coin.
    Essaye d'intercaler un potentiomètre, entre 2.2K et 100K p.ex., entre le secondaire et l'oscillo (montage en vrai potentiomètre, en diviseur de tension), et fais le varier: normalement, seule l'amplitude doit varier. Si la forme et l'écrêtage changent, c'est que l'oscilloscope a un problème.
  1. Mesure de courant sur oscilloscope
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2015, 10h51
  2. oscilloscope avec GB ou TI
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 21h26
  3. Oscilloscope Tektronix 2247A problème mesure tension
    Par invite06d84ee6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2009, 12h20
  4. Controle de "Justesse" Mesure Oscilloscope
    Par invite89557533 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 14h12
  5. Panne avec un vieil oscilloscope
    Par TotalRecall dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 22h10
