Oscilloscope Tektronix 2247A problème mesure tension
    invite06d84ee6
    Je viens de m’inscrire sur ce forum qui j’espère pourra m’aider.
    J’ai récupéré un oscillo Tektro 2247A, malheureusement quelques soucis…
    Dans l’ordre du plus simple au plus compliqué( je pense) pour avoir une réponse.
    1 Le ventilateur fait un bruit monstrueux, je voudrais le changer.
    J’ai l’impression quand démontant la carte du dessus et du dessous on peut avoir accès au vis du ventilo. Identique sur 2245,2246,2247
    Quelqu’un peut-il me confirmer si cette méthode est la bonne ?
    2 Pour le démontage des cartes, il faut retirer des câbles plats entrent les cartes(oscillo de 1987).
    C’est des connecteurs anciens, je ne veux pas faire de bêtise dans la précipitation…
    Faut-il un outil spécial pour retirer les câbles ou en glissant un tournevis sous toute la largeur
    du câble on peut sortir facilement le câble en tirant vers le haut ?
    3 Un souci sur la mesure de tension du CH2
    Cet oscillo permet la mesure automatique des tensions sur CH1 et CH2
    Le CH1 fonctionne parfaitement, mais le CH2 affiche : OVERV
    ou une phrase humouristique : OUCH – TURN VOLTS/DIV CCW
    Bien sûr en mettant le calibre sur le maxi 5v/DIV on a le même message.
    Si j’utilise le signal probe adjust(0.5v 1kHz) sur CH1 et CH2, je récupère bien le signal
    sur les deux voies avec la bonne valeur et même calibre sur les deux.
    Je soupçonne un pb sur la carte de mesure, mais je suis un peu perdu.
    Je viens de récupérer le Service Manual sur internet 400 pages en anglais(speak very bad)…
    Donc si des personnes ont des réponses à mes questions ou renseignements, conseils, je suis
    preneur de tout pour essayer de remettre en état cet oscillo qui me semble très correcte.
    Merci de votre attention,
    Gilles
    invitefbe9c267
    Re : Oscilloscope Tektronix 2247A problème mesure tension
    Salut
    passe le lien du service manual
    j'y jette un coup d'oeuil et te dira quoi faire
    pour la mesure erroné sur Ch2
    ne pas oublié soit de "selectionner" ch2 avant de demander la mesure
    ou plus simple devalider Ch1
    Ch2 à l'ecran et lancer la mesure
    invite06d84ee6
    Merci pour ta réponse,
    Pour sélectionner la mesure j’utilise le bp : SET MEAS’MT CHANNEL
    choix CH1 ou CH2
    Pour sélectionner la mesure type j’utilise le bp : VOLTMETER
    choix :
    DC
    +PEAK
    -PEAK
    PK-PK
    SELF CALIBRATION
    Lorsque je choisis CH1 c’est bon après je choisis CH2 erreur, je choisis de nouveau CH1 et c’est bon…
    Pour le lien sur le forum, je ne sais pas mettre un lien actif.
    Voici un copier-coller fichier 142 Mo
    Ce site regroupe des docs
    http://manoman.sqhill.com/tek.php
    a+
    Gilles
    invite06d84ee6
    Petite précision, lorsque je vais dans le menu Diagnose et Run tout est ok pas d’erreur.
    Le scope passe le test sans problème, une panne à la con...
    Gilles
    invite06d84ee6
    Modérateur : J’ai réduit la taille des images, mais je n’ai pas trouvé la taille maxi que vous acceptez sur votre forum, je dois être myope. En cas de problème fait au mieux !
    Bon, je viens de voir en voulant mettre une pièce-jointe...
    Voici quelques photos pour illustrer mon problème.
    Connecteur pour nappe sur carte.
    Images scopes sur Pb OUCH de Tektro :
    Pour info tektro69, j’ai réussi une seule fois à avoir mesure CH2 correcte(je n’arrête pas de faire du SELF CALIBRATION dans le menu VOLTMETER).
    Le bp AUTO SETUP fonctionnait très bien à ce moment.
    J’ai une photo…
    Lorsque CH2 déraille auto setup ne fonctionne pas.
    Je regarde du côté de la calibration automatique qui je crois calcul des gains pour la carte mesure. voir page 170
    Sinon, comme je l’ai vu fonctionné correctement 1 fois, est-il possible( il est de 1987) qu’un pb de contact ou résistance sur les connecteurs de nappes vienne mettre le bazar ?
    a+
    Gilles
  1. Mesure de courant sur oscilloscope
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2015, 11h51
  2. [Brun] notice pour oscilloscope tektronix 2225 (resolu)
    Par invite44632808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 16h27
  3. Controle de "Justesse" Mesure Oscilloscope
    Par invite89557533 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 15h12
  4. Oscilloscope Tektronix 2235.
    Par invitec1aeb651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 19h06
