Cablage Automate
Cablage Automate
    inviteafc0501c
    Cablage Automate
    Je suis pleine préparation pour refaire ma chambre en pseudo "domotique"
    j'ai des connaissances en automatisme, mon programme est déja au point.
    J'ai associer un schéma de ma chambre "1.jpeg"
    J'associe aussi la liste des entrée sortie.
    Mon automate est le Millenium 3 de chez Crouzet celui qui serais alimenté en 230V
    Mon bilan des puissances Environ 500 Watts.
    les soucis qui m'empéchent d'avancer sont :
    - Comment dispacher mes Communs sur les sorties de mon automate ?
    - Puis je connecter directement les sorties ( ce qui m'etonnerais ) ou passe t'on par des contacteurs ?
    - Utiliser des sorties Statiques ? ou des sorties relais ?
    Voila pour l'instant les question que me pose probléme.
    Les images doivent être présentée en jpg, gif ou png.
    Voir l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Dernière modification par gienas ; 13/08/2009 à 18h23. Motif: Remplacé image pdf par jpg
    invitee05a3fcc
    Re : Cablage Automate
    Je ne sais pas ce qu'avait ton PDF, mais il a été refusé par la modération.
    inviteafc0501c
    Il est donc indiqué dans mon 1er message qu'il s'agit de la liste des entrée sortie.
    Mais j'ai trouvé ma réponse.
    Merci dans tous les cas.
    Antoane
    Responsable technique
    je ne sais pas combien peut sortir un automate, mais il faut sans doute passer par des contacteurs (puissance disponible, tension, et sécurité).
    Statique ou électromécanique, c'est à voir en fonction des coûts et de savoir si ça te gène d'entendre le claquement du relais. Pour ce deuxième point, j'avais un éclairage commandé par touche tactile & relais, et j'aimais bien entendre le petit claquement. Cependant, lorsque j'ai remplacé le contacteur par un triac + opto-triac... ça change vraiment de pouvoir allumer une lumière sans aucun bruit (pas même celui de l'interrupteur) : c'est magnifique !
    edit : j'avais pas lu la 3eme ligne du post#3, désolé.
    inviteafc0501c
    non mais c'est vrai qu'il subsiste un doute pour 'contacteurs' ou pas.
    Le millenuim est doté de 8 sortie Relais de 8 A .
    ma tension d'entrée est 230V, est mes sorties de même.
    Donc si je suis ma logique p=u*i -> p=230*8 p= 1840 W ...
    Alors je n'aurais pas besoin de contacteurs ??? au vu de mon Bilan environ 500W.
    Pour ce qui est des contacteurs j'en ai trouvé notamment chez Hager le ESN237 (Contacteur Silencieux)
    Quelle est la différence entre sortie "sortie relais", et sortie " statique"
    mise a part le bruit ?
    invitee05a3fcc
    Dans un cas, tu as un relais mécanique, dans l'autre cas un semiconducteur (triac ou NMOS)
    inviteafc0501c
    Savez vous ou je pourrais Trouvé un XD 26 ou bien meme XB 26 de chez Crouzet.
    invite2ff5531f
  1. automate
    Par invite5d050033 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2008, 23h42
  2. Automate
    Par invite97b35078 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/02/2008, 10h55
  3. automate
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2007, 18h13
  4. automate zelio
    Par invite4d375a99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 10h00
  5. automate
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 08h08
