Salut a tous
J'aimerais connaître votre avis: selon vous, c'est quoi le mieux, les plaques en bakélite a pastille ronde, les plaques en bakélite a bandes ou les plaques en bakélite en blocs de 3 pastilles ?
Merci a vous![]()
Salut a tous
Merci a vous![]()
J’aime la liberté de choisir : je préfère les pastilles individuelles.
Si le veux en souder deux, trois, quatre libre à moi.
Moi, les bandes (on coupe comme on veut)
Bonjour, J'utilise les deux : pour les CMS, mieux vaut les bandes -sinon c'est vite le bord** (encore plus vite, j'entend), mais les pastilles sont plus pratiques pour miniaturiser, et ya moins de straps.
J'ai jamais essayé les blocs de 3 pastilles.
Et elles vous servent à quoi, ces plaques ? à faire des prototypes, pour lesquelles vous concevez un PCB après ? Je m'en sert parce que je n'ai pas de quoi faire des pcb, mais quand on en a la possibilité...
Moi, je ne fais que des montages uniques et banaux ....
Bonsoir;
je n'utilise jamais ces plaques...
J'utilise une labdec, sinon quand le montage devient trop compliqué je fais une carte.
Faire une carte c'est long et c'est chiant!! (on à beau avoir la meilleure des méthodes, faire un pcb parfait ça tiens du miracle!
Bonne soirée!
La labdec c'est trés bien pour faire de la mise au point de proto, mais si ensuite on veut avoir un produit (et un seul) que l'on peut utiliser de manière opérationnelle on peut difficilement en rester là...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Platine_Labdec
Il faut alors passer a une autre solution généralement soudée.
Les bandes perforées sont peut être les moins pires....il y a même un logiciel qui aide à leur usage :
http://www.lextronic.fr/R1149-loch-master-30.html
perso j'utilise des plaques FR4 pastillées avec plan de masse, cela fonctionne toujours à coup sur quelque soit le type de montage.
Malheureusement je crois que cela ne se trouve pas dans le commerce.
Pour les circuits logiques compliqués : wrapping sans hésiter.
Jamais de bakélite c'est de la m...e!
