voltmètre voiture
voltmètre voiture
    invite0052996b
    voltmètre voiture
    petite question: ou puis-je trouver un petit volmètre (4cm maxi de longueur sur 3 cm de largeur au plus) pour visualiser la tension de ma batterie auto? J'ai cherché sur radiospare et selectronic mais il y a bcp de modèles et ne connaissant rien en élect. j'me demandais lequels fonctionnerait pour ma voiture. Je recherche un voltmètre simple et se branchant sur 2 fils d'alimentation tt simplement.
    Merci à vous de m'aider.
    archeos
    Modérateur*
    Re : voltmètre voiture
    Hello!
    Au hasard : http://www.twenga.fr/dir-Auto-Moto,A...Voltmetre-auto
    L'avantage du voltmètre, c'est que c'est plus simple et moins dangereux à brancher que l'ampèremètre!
    (Futura Sciences)
    invite0052996b
    Merci mais je rechercherais quelque chose de plus simple, pas cher et de petit comme celui ci mais qui marcherai en 12V (à priori celui là est en 9V):
    http://www.conrad.fr/module_voltmetr...137_213138_FAS
    savez vous où en trouver? merci encore
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si c'est pour installer à demeure sur un tableau de bord, un cadran rond, à aiguille est quand même plus approprié. J'ai longtemps installé sur mes voitures des caches "autoradio" ou tu pouvais mettre trois cadrans ronds : voltmètre, ampèremètre et température d'huile.
    (Futura Sciences)
    invite7a49d0d5
    hi,
    ce module est peut-etre une bonne idée...
    car pour avoir le 9V d'alim depuis le 12V DC, il
    suffit d'un régulateur, type 7809, ou 78L09...
    vede
    ;O]
    Antoane
    Responsable technique
    9V, c'est la tension d'alimentation du voltmètre, qui peut mesurer des tensions entre -200 et +200mV. Pour passer de 0 à +12V, un simple jeu de résistances monté en pont diviseur de tension.
    Par contre, il me semble que ce type de module demande une alimentation flotante, il serai donc impossible de l'alimenter directement via un régulateur branché sur la batterire, faut rajouter une pile 9V au montage
    Pierrre
    je confirme: la majorite de ces modules voltmetre numeriques doivent avoir une alimentation independante de la tension mesuree.
    il faut donc utiliser un convertisseur DC/DC a sortie isolee pour l'alimenter.
    Gérard
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    hi,
    vede
    ;O]
    Du coup, l'idée est déjà moins bonne !
    Antoane
    Peut-être à partir d'un circuit de ce type :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...flottante.html
    Mais si t'est pas très calé en électronique...
  1. Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome
    Par invite6784ac07 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 228
    Dernier message: 07/10/2018, 11h08
  2. voltmetre
    Par invite07d08647 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 18h57
  3. Voltmètre
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 21h17
  4. voltmetre
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 16h21
