Montage electronique
    invitebfd32a84
    Voila j'ai un petit soucis sur mon montage :
    - une carte de controle avec un PIC
    - un LCD relié à celle-ci
    - une carte avec des interrupteurs
    Le tout fonctionne parfois en fait. Lorsque je met sous tension, mon LCD n'affiche rien, alors je coupe et remet sous tension. Avec acharnement, cela fonctionne. Le deuxième soucis observé, c'est que lorsque sa fonctionne normalement, il affiche bien ce que je veux, puis a un moment, le curseur se déplace tout seul, et sa reste figé.
    J'ai l'impression que c'est des parasites, alors j'ai fouillé et trouvé des condos que j'ai rajouter a mon alim (un transfo branché au secteur), j'ai essayé différentes valeurs. ( a savoir que les interrupteurs sont relié au +5v par des résistances pour les parasites , j'ai des condos comme préconnisé au niveau du quartz )
    Quelqu'un aurait-il une petite idée ?
    invitebfd32a84
    Re : Montage electronique
    J'ai oublié de dire, que ce n'est pas une erreur Logiciel du PIC, puisqu'il arrive parfois que cela fonctionne sans aucun soucis
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, un schéma de tout le montage ?
    invitebfd32a84
    Oui, parcontre j'ai pas de logiciel, donc va me falloir un peu de temps
    invitebfd32a84
    Antoane
    ça, c'est un bo schéma !
    Tu alimentes donc ton µC avec une tension alternative. Inhabituel.
    Trêve de plaisanteries,
    Il n'y a pas de condensateur de découplage sur l'alim du µC (100nF céramique soudé au plus près du PIC)
    Idem pour le LCD.
    Le /MCLR est bien cablé au +5V ?
    Le programme gère l'anti-rebond des interrupteurs ?
    PS : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Gérard
    Les résistances des BP devraient faire 10K.
  1. montage ballast electronique 2 *18 w =36 w
    Par inviteeab90c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 10h02
  2. montage electronique
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 22h01
  3. montage electronique
    Par invite47b3beab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 13h30
  4. aide montage electronique
    Par invitea01ec05b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 23h07
