Pic et RS232C (modem)
    invite50cc55df
    Bonjour à tous!
    Pour un projet perso je souhaite interconnecter un module GSM avec un PIC. Mon problème c'est que le fameux module GSM utilise une lisaison UART RS232C. On y retrouve 9 ports de communication :
    DCD RX TX DTR SG DSR RTS CTS RI.
    Il me semble que ce choix de communication est fait par tous les modules GSM pour des soucis de fiabilités de transmission. Le problème pour quoi c'est que ça devient difficile à mettre en œuvre!
    La documentation du GSM est "très pauvre" et n'explique pas comment fonctionne ce bazard même si je sais en théorie ce que doivent faire chaque ports.
    J'en viens à ma demande : Avez-vous des connaissances dans ce domaine ou une expérience de projet similaire pour créer une tel liaison avec un pic et me donner les grands axes?
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : Pic et RS232C (modem)
    Tu utilises RX et TX et tu réunis RTS et CTS
    Reste à savoir si c'est du RS232 au point de vue hard? Tu regarde la tension sur TX
    - Si c'est du 5V , C'est du RS232 en niveau TTL et tu rentres dans ton PIC
    - Si c'est négatif, c'est du vrai RS232 et tu passes par un MAX 232 pour aller sur le PIC
    Les autres signaux, ce n'est pas sur que tu t'en serves
    invite50cc55df
    Merci pour ces infos!
    je teste dans la semaine et je tiens au courant! ça peut toujours servir quelques infos sur un modules gsm!
    bye!
    invite50cc55df
    Bon ça aurait été trop simple!
    ça ne fonctionne pas, je pense qu'il faut utiliser les signaux.
    J'ai vu que le module dispose aussi d'une entrée I2C, j'aurais peut etre tout intérêt à l'exploiter ça sera plus simple... A condition qu'elle soit activée par defaut
    invite50cc55df
    Bon c'est encore moi
    Je fais marche arriere, je reste sur l'UART car mon pic ne fait pas I2C et je dois rester sur un DIM18.
    Donc est-ce quelqun a mis en place une liaison UART avec les signaux de contrôle genre pour communiquer avec un modem?
    J'aurai besoin d'un algo pour comprendre tout ça
    Merci.
    invite50cc55df
    Y a quelqun?
    Bon alors voila j'ai fais mes petites recherches sur le rs232. voila ce que je retiens du fonctionnement des signaux, merci de me corriger.
    Les signaux présents:
    CTS Clear To Send [GSM --> PIC]
    RTS Request To Send [PIC --> GSM]
    DCD Data Carrier Detected [GSM --> PIC]
    DSR Data Set Ready [GSM --> PIC]
    DTR Data Terminal Ready [PIC --> GSM]
    RI Ring Indicator [GSM --> PIC]
    RxD Received Data [GSM --> PIC]
    TxD Transmitted Data [PIC --> GSM]
    Au démarrage :
    Le GSM est DCE et le pic DTE donc le GSM gère la liaison
    (reste à savoir si c'est une liaison half ou full duplex).
    coté GSM : DSR=1, CTS=1, DCD=0,RI=1
    Coté PIC : DTR=1, RTS=1
    Établissement de la connexion:
    Le pic veut établir la connection: DTR passe à 0.
    Le GSM répond qu'il est pret: DSR passe à 0.
    Le pic répond qu'il est pret: RTS passe à 0.
    Le GSM indique qu'il est prêt à émettre: CTS passe à 0.
    Émission des données!
    Le pic veut interrompre la connexion: RTS passe à 1
    RTS ne peut pas repasser à 0 tant que CTS=0
    CTS peut repasser à 1.
    Emission suspendue:
    RTS passe à 1.
    CTS passe à 1.
    DTR passe à 1.
    DSR passe à 1.
    Conclusion (1), si je relie RTS et CTS, CTS ne passe jamais à 0 (puisque 1 initialement).
    Conclusion (2), à l'optimal il me faut 6 ports + rx et tx. Si on néglige DCD (pas de gestion de collision matériel) et RI il faut 4 ports.
    Alors qu'en pensez vous?
  1. Emission réception RS232C sans fils !
    Par invite3bbb9bca dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 07h40
  2. cable RS232c male/femelle
    Par invite0fcc70e0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2008, 08h23
  3. commande par RS232c
    Par invitef3067835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 22h18
  4. Modem USB contre modem à interface Ethernet
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2004, 18h49
  5. liaison RS232 de modem à modem
    Par invite85422afb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2003, 21h56
