impedance caracteristique.
    inviteae06a39d
    Question impedance caracteristique.
    bonjour, je suis en train de faire un schema de carte electronique avec une entrée video numérique. Les composants sont fait pour recevoir un signal avec une impedance caracteristique de 75 ohms. Mais je dispose de connecteur a mettre sur la carte avec des broches coaxials de 50 ohms.
    Ma question est : si mon cables est un coax de 75 ohms, mes pistes sur le circuit imprimé sont adaptées 75 ohms et que seul les broches du connecteur sont 50 ohms, la desadaptation sera telle un problème ?
    Merci de vrotre réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : impedance caracteristique.
    Non, pour moi, ce n'est pas un problème. Ton signal vidéo est analogique (RGB, Y/C ou composite) ou numérique ?
    inviteae06a39d
    Mon signal video est numerique. C'est un signal HD-SDI 1.485 Gbit/s.
    invitee05a3fcc
    Ce n'est plus la même gamme ! là, il faut du 75 ohms ... et le câble qui va bien.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. impedance dans un fluide et impedance dans une corde
    Par invite76ece928 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2008, 16h36
  3. Impédance d'une ligne de transmission et impédance
    Par invitea5f01a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h38
  4. Impedance caracteristique
    Par invite0208be66 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2007, 09h38
  5. Comment passer d'une impédance 75 ohms à une impédance 50 ohms ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 15h29
