Déporter une sonde de thermostat
    invite7cf65e31
    J'ai besoin d'une petite confirmation.
    J'ai un thermostat électronique sur lequel j'aimerai déporter la sonde.
    C'est juste pour l'identification qu'il me fait confirmation, la sonde est bien le composant sur la photo du bas sous le plastique blanc?
    invitee05a3fcc
    Re : Déporter une sonde de thermostat
    Oui, c'est ça (bien que c'est la première fois que j'en vois de cette forme)
    - repére les broches, ce n'est peut être pas reversible
    - Tu fais une liaison avec du bifilaire blindé
    Il faut relier le blindage au 0V de la carte (tu peux faire une photo de la face soudure ?)
    ATTENTION : Les fils de la sonde sont en liaison avec le secteur (alimentation directe par condensateur)
    Il y a danger de mort à toucher les fils de la sonde
    invite7cf65e31
    Voila la photo de la face soudure.
    La sonde est souder ou il y a les plus gros plots d'étain.
    invite7cf65e31
    j'oubliais, MERCI....
    Bonsoir Psykopat et tout le groupe
    Citation Envoyé par Psykopat Voir le message
    ... J'ai un thermostat électronique sur lequel j'aimerai déporter la sonde ...
    Peux-tu confirmer, comme c'est supposé à juste titre par Daudet 78, que le thermostat est bien alimenté par le secteur, sans transformateur d'isolement, dont potentiellement dangereux? Il faudrait expliquer où tu entends placer cette sonde déportée, car il est vraisemblable que le danger persiste.
    Petit rappel de la charte: les attaques personnelles ne sont pas permises. Les "débordements" ont donc été archivés.
    La sécurité ne doit jamais mise en défaut.
    invite7cf65e31
    la sonde n'est peut être pas en 240V, sinon je l'isolerait correctement.
    invite7cf65e31
    La sonde est pour un terrarium de type désertique.
    Elle sera suspendu hors de porter des animaux.
    invitee05a3fcc
    je te déconseille de déporter ta sonde dans un terrarium. Tes animaux, ce n'est pas grave, mais tu risques une électrocution pour toi si il y a un défaut d'isolement
  1. deporter sonde thermostat
    Par inviteebacaa7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 11h04
  2. deporter une sonde
    Par invite7d6be6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2009, 20h54
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 22/01/2009, 20h38
  4. Déporter sonde de thermostat
    Par invite2262f6bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 13h20
  5. deporter la sonde d'un thermostat
    Par inviteeab90c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 19h30
