Commande synchrone d'un convertisseur de tension
    invited8aa63db
    J'ai envoyé une pièce jointe concernant le titre.
    Concernant le schéma du bas j'aimerais savoir par qu'elle branche commence la charge de C (P ou R)? A laquelle correspond la charge exponentielle et proportionnelle? Quand la diode devient-elle passante ou bloquante?
    gcortex
    Re : Commande synchrone d'un convertisseur de tension
    çà tient pas debout...
    personnellement, je décharge C avec le thyristor pour synchroniser à 100Hz
    invited8aa63db
    Ouais mais si à l'exam je dis ça au prof ça va pas trop le faire
    gcortex
    à mon avis, c'est le genre de prof qui apprend avec ses élèves
    invited8aa63db
    Pourtant non
    Bonjour jerdel et tout le groupe
    Citation Envoyé par jerdel Voir le message
    ... Quand la diode devient-elle passante ou bloquante? ...
    Le "problème" que tu nous poses n'a pas de solution, dans l'état actuel de ton énoncé.
    Ou bien tu nous masques une partie des éléments, ou bien c'est un "piège" pour mettre à l'épreuve les candidats, supposés savoir de quoi ils parlent.
    Faute de valeurs et de description du mode de fonctionnement espéré, impossible de savoir.
    Si l'on enlève le potentiomètre, très mal placé tel qu'il est, le fonctionnement serait conforme au chronogramme, avec R fixe. Habituellement, cette résistance R est rendue variable, pour amorcer très vite le SCR après le passage par zéro de la tension, et transmettre à la charge une puissance maximale, ou, au contraire, la retarder tellement, que la puissance transmise st nulle. C'est un gradateur classique à unijonction.
    Là, le potentiomètre étant aux bornes de la Zener, son curseur s'ajuste entre zéro volt (c'est conforme à ma description) et le maximum. Dans ce cas, a charge du C est quasi immédiate, l'amorçage immédiat après le passage par zéro -> puissance maxi. Entre les deux, c'est un peu tordu et imprévisible. Je ne veux pas croire que la gradation se fait par le réglage de ce potentiomètre. Elle est possible, mais assez imprévisible et partielle sur la course du potentiomètre.
    invited8aa63db
    C'est possible que le schéma est incorrect ou incomplet. Mais finalement je ne l'ai pas à l'exam ce schéma donc ça va.
    Ok merci
  1. Circuit déphaseur de commande d'un convertisseur de tension
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2009, 10h02
  2. régulation en tension d'un moteur synchrone
    Par invite1caa6d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 08h46
  3. Machine synchrone commande
    Par invitee9ba9fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 20h55
  4. Commande d'un relais selon une tension...?
    Par invite3fde55be dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2005, 19h48
