Circuit déphaseur de commande d'un convertisseur de tension
    invited8aa63db
    J'ai envoyé une feuille en pièce jointe concernant le titre. Sur la feuille il est écrit: "Si le courant débité par OD est négligeable, R et C sont parcourus par le même courant I".
    J'aimerais savoir pourquoi ce courant est négligeable.
    Re : Circuit déphaseur de commande d'un convertisseur de tension
    Bonjour jerdel et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jerdel Voir le message
    ... "Si le courant débité par OD est négligeable, R et C sont parcourus par le même courant I" ...
    D'abord, je notequ'il y a une condition. Si ...
    La sortie de la structure c'est OD. C'est là que tu places ta charge.
    Tu es donc maître de cette charge, et, si cette charge est faible, voire nulle, le courant débité est faible ou nul. C'est uniquement dans le cas où il est nul, que Ic=Ir.
    ... J'aimerais savoir pourquoi ce courant est négligeable ...
    Il ne sera négligeable que si la charge est faible. C'est en vertu de la loi des nœuds, que ta condition initiale est vraie.
    invited8aa63db
    Ok merci gienas
    invited8aa63db
    En fait je te reprends.
    Si la charge est faible le courant traversant OD ne sera-t-il pas au contraire grand en vertu de la loi I=U/R
    inviteb71ecc36
    Quand on dit qu'une charge est "faible", c'est sa consomation qui est "faible". Donc R est grand quand la charge est faible.
    invited8aa63db
    J'ai un peu du mal là
    inviteb71ecc36
    Quand on parle d'une charge, on ne parle pas de la valeur de sa résistance en ohms, mais de sa consomation en énergie électrique.
    Ainsi, une faible charge, c'est une charge qui consomme peu.
    Alimentée sous une certaine tension, qu'est-ce qui consome le plus: une grande ou une petite résistance ?
    invited8aa63db
    B1 moi j'aurais dit une grande résistance en fait. Mais pourquoi non?
    inviteb71ecc36
    Tu cites toi même la loi d'Ohm et puis tu dis que le courant traversant une résistance est plus grand quand sa valeur est grande ? (pour une tension donnée)
    Tu as dormis cette nuit ?
    invited8aa63db
    Ah wé juste. Non je n'ai pas beaucoup dormi
    ... Si la charge est faible le courant traversant OD ne sera-t-il pas au contraire grand en vertu de la loi I=U/R
    Non, comme le dit à juste titre Kr3st.
    Le mot charge, ici, est à prendre exactement comme celle (la charge) que l'on met sur le dos du bourricot. Quand la charge est faible, c'est qu'elle est légère, à la limite imperceptible. Quand elle est forte, c'est qu'elle est lourde à supporter.
    En électronique, pour une tension donnée quelconque, une faible charge c'est une résistance très forte qui va entraîner un faible courant. Une forte charge, c'est une résistance très faible, qui va déterminer un fort courant.
    Bien entendu, cette charge là, n'est pas à confondre avec le "courant de charge d'une batterie", qui a un sens différent. C'est le contexte qui permet de savoir de quelle charge on parle.
    invited8aa63db
    Ok merci. En fait moi j'ai toujours pensé qu'une charge était la valeur ohmique. Mais maintenant je comprends.
    invited8aa63db
    J'ai une autre question.
    Ils disent que la résistance étant limitée, le déphasage max sera voisin de 160°.
    Pourquoi la résistance est-elle limitée? Je ne comprends pas.
    Il n'est pas marqué sur la pièce jointe mais j'ai la suite avec moi.
    invited8aa63db
    Circuit déphaseur: limitation de R
    Pourquoi dans le schéma en pièce jointe la valeur de R est limitée à une valeur qui correspond à un déphasage d'environ 160°?
    invitea2a307a0
    Re : Circuit déphaseur: limitation de R
    la résistance est limitée du fait que le courant la traversant (pouvant être élevé) la fait chauffer.
    Ce type de circuit permet de commander un moteur alternatif avec un réseau monophasé.
    Pour atteindre 1 A, R ne devra pas dépasser 10 ohms, ce qui fait déjà 10 W de perdus.
    Bonne continuation
    invited8aa63db
    Ok merci. Je n'aurais pas pensé à ça.
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    La charte ne permet pas les doublons. En outre, par respect des intervenants qui s'expriment, il convient de rester dans la même discussion.
  1. circuit déphaseur
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 18h17
  2. Etude d'un circuit de stabilisation de tension
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 10h42
  3. etude d'un circuit/ commande de cellule de commutation
    Par inviteeba7fcab dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2006, 09h33
  4. Commande d'un relais selon une tension...?
    Par invite3fde55be dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2005, 19h48
  5. mise en route d'un circuit à haute tension
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 12h10
