mise en route d'un circuit à haute tension
    invite4021e8ad
    Voilà une question qui me tracasse depuis que j'ai vu le film "Jurassic Park"
    Une séquence montre les personnages du film essayant de réactiver les circuits électriques du parc. Un des personnages dit ceci (ou a peu près): "vue la puissance on ne peut pas juste appuyer sur l'interrupteur". Et on le voit pomper sur un levier avant de mettre en route les générateurs.
    C'est quoi ce truc qu'il pompe?
    Pourquoi on ne peut pas allumer d'un coup un circuit à haute tension?
    Re : mise en route d'un circuit à haute tension
    Un: c'est du cinéma, faut provoquer de l'émotion chez le spectateur !!!
    En régle générale, l'on ne remet pas en service, pour les trés grosse
    puissançe, d'un "seul coup".
    Il y a risque d'un appel de courant excessivement important et amorçage
    au niveau de l'interrupteur qui risque d'etre mis à mal.
    Le " truc qu'il pompe" est peut etre une sorte de pompe pneumatique
    que l'on "arme" et qui va actionner le levier de mise en contact.
    Bien souvent cela est accompagné d'un systéme de "soufflage d'arc".
    invite4021e8ad
    Merci beaucoup pour ces explications
    C'est quoi un soufflage d'arc?
    invite2bcacd12
    quand il y'a l'arc on le "souffle" litterallement cela fait comme sur une bougie et aussi cela l'allonge (faut s'imaginer une corde avec du mou, si on souffle fort, elle va se courber et se tendre)
    ->plus de chemin, il s'eteind
    et je pense que il y'a aussi un phenomene de pression ou l'air se densifie pour gener un reamorcage pendant 1-2 seconde
    pour voir un arc quand on coupe le circuit alors qu'il est encore chargé:
    http://www.StupidVideos.com/?VideoID=740
  1. [Divers] mise en route portail coulissant came
    Par invite0ab5f267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 20h10
  2. [Thermique] mise en route d'un brûleur gaz (oertli ref: OE-AG Polygas
    Par invite3806b910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 20h03
  3. [Thermique] Mise en route chaudière ELM Leblanc
    Par invite8e683b5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 21h04
  4. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
  5. mise en route auto
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2003, 14h40
