tension de surface
tension de surface
    beta
    Question tension de surface
    [IMG]Bonjour,
    J'ai un tuyau vertical bouché à son extrémité et rempli d'un liquide comme sur le schéma ci-joint.
    Quel est la formule qui peut me permettre de savoir quel est le diametre intérieur maximal du tube pour eviter que le liquide ne tombe ? Le tout se passe à une température ambiante.
    je connais la viscosité à la temperature ambiante, la densité, la hauteur du tuyau. Me faut-il un autre parametre ?
    Beta
    Dernière modification par beta ; 28/07/2005 à 09h30.
    zoup1
    Re : tension de surface
    Il te faut également la tension de surface et sans doute l'angle de mouillage. Il faut que tu ailles regarder du coté de méthode de mesure de tension de surface par la méthode de la goutte pendante, par exemple :
    http://www.pmmh.espci.fr/fr/Enseigne...nsiometrie.pdf
    Mais tu pourras sans doute trouver mieux.
    Sinon, on comprends pas très bien la figure... Ton tuyau est un tube semi-cylindrique, creux, vertical fermé en haut et ouvert en bas ? ou est-ce un cylindre ?
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    beta
    C'est censé être un tube plein vu en coupe ! C'est une recipient cylindrique renversé...
    Merci pour la reponse rapide, je vais essayer de grenouiller avec ça car j'avoue que ce n'est pas mon pain quotidien
  1. Tension de surface...
    Par invite9a69a661 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2007, 21h19
  2. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
  3. Tension de surface, précision
    Par invitedc661e35 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 07h52
  4. tension de surface
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 08h35
  5. surface effective de contact peau-"surface" ?
    Par invitedcb2916e dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2006, 22h52
