tension de surface
tension de surface
    invite92876ef2
    tension de surface
    Quelque chose n'est pas clair.
    On a un rectangle de largeur l, dont une des deux longueurs est un fil que l'on peut manipuler, de sorte qu'on rétrécisse l'aire du rectangle, ce dernier restant rectangle pendant le rétrécissement. Le rectangle a une surface liquide (phénomène lié au savon), donc la largeur mobile est soumise à une force f = 2Al, A étant la tension de surface.
    On rétrécit donc le rectangle d'une longueur dx.
    On modifie donc son air.
    Delta W (travail) = fdx = 2Aldx.
    Or dA (variation d'aire) = 2ldx.
    Je ne comprends pas ce 2...
    Merci de m'expliquer !
    invite93279690
    Re : tension de surface
    Citation Envoyé par julien_4230 Voir le message
    C'est parce qu'il y a deux faces à ton rectangle !!
    invite92876ef2
    qu'est-ce que tu appelles face ?!
    invite93279690
    La partie de ton rectangle en contact avec l'air par exemple.
    On est bien d'accord que si tu tire un fil pour faire un film de liquide il y a deux faces du liquide qui "voient" l'air.
    invite92876ef2
    En effet...
    J'ai parfaitement compris. Merci !
    Une question : f=2lA. Le 2 représente-t-il la même chose ?
    invite93279690
    En effet...
    Oui étant donné qu'on peut définir la force comme l'opposé de la dérivée de l'energie
    invite92876ef2
    l'opposé de la dérivée de quelle énergie ?
    invite9c9b9968
    L'opposé de l'énergie de surface. Pour comprendre la chose, fait un petit calcul électrostatique avec une surface finie
    invite93279690
    Il faut bien comprendre que par définition (c'en est une en tout cas), l'energie qu'il faut fournir à un milieu 1 pour former une interface d'aire S avec un autre milieu 2 dont la "tension de surface" entre les deux est est
  1. Tension de surface...
    Par invite9a69a661 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2007, 21h19
  2. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
  3. Tension de surface, précision
    Par invitedc661e35 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 07h52
  4. surface effective de contact peau-"surface" ?
    Par invitedcb2916e dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2006, 22h52
  5. tension de surface
    Par beta dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 10h18
