Mécanique des fluides
    invite118c6414
    Bonjour à tous et merci de votre temps.
    Voilà, je bloque un peu sur les écoulements rampants en mécanique des fluides.
    Voici un exemple :
    On considere l'ecoulement rampant avec un fluide interne de viscosite µi a l'interieur de la sphere
    de rayon a et un fluide externe de viscosite µe a l'exterieur de la sphere. On se place dans un
    repere fixe par rapport au centre de la sphere avec Uinf la vitesse de l'ecoulement externe µe a l'infini.
    Ma question est la suivante : est-ce que la sphère en question bouge avec le fluide externe ou elle reste fixe et dans ce cas, comment décrire l'interface fluide interne et fluide externe?
    Merci beaucoup pour, je l'espère, vos futures réponses.
    Follium
    invite118c6414
    Re : Mécanique des fluides
    Et si la sphère est indéformable, peut-on dire que les vitesses au contact du fluide interne et externe sont égales? Ou bien c'est autre chose comme la contrainte de cisaillement?
    invite084c752c
    je comprends pas bien ton problème, tu pourrais faire un dessin? ton fluide dans ta sphere il fait quoi?
    invite118c6414
    Voilà, c'est le deuxième exercice de ce pdf, soit le 21 en encadré :
    http://www.mema.ucl.ac.be/~vl/docume...ca1321-ex5.pdf
    invite084c752c
    la première question est assez simple je pense que tu as trouvé
    il doit y avoir continuité de l'écoulement au niveau des vitesses, c'est un fluide, les vitesses varient continuement (à cause de la viscosité) (enfin, à mon avis...)
    t'es allé jusqu'ou dans l'exo?
    invite118c6414
    Tout d'abord merci de répondre à mes questions.
    Je suis arrivé jusqu'au point 3 de la question. Je n'arrive pas trop à savoir qu'elles sont les conditions pour que la sphère ne se déforme pas. Continuité des vitesses? Mais alors, pour le point 5, qu'elles sont les conditions de raccord entre les deux écoulements?
    Merci!
    invite084c752c
    ben juste une supposition un peu bete, mais si la sphère ne se déforme pas, ça veut dire que la vitesse selon ur au niveau du bord de la sphère est nulle non? T'en penses quoi?
    invite118c6414
    Et ce pour les deux fluides alors, oui, ca paraît plausible.
    Et pour les conditions de raccord comme demandé au point 5? Même contrainte de cisaillement?
    invite084c752c
    oui, ur nulle pour les deux fluides
    pour le point 5, tu as continuité de uthéta, je dirai que intuitivement, tu as aussi continuité de la contrainte
    tu as les résultats ici:
    http://lyre.mit.edu/transport/resources/bubbles.pdf
    PS: il est quand même 1h00 du mat!!!!!
  1. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  2. mecanique des fluides
    Par invite8333a231 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2007, 22h44
  3. mecanique des fluides
    Par invite6bd2ab1d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2005, 18h10
  4. mecanique des fluides
    Par invite1a260649 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2004, 20h54
  5. mecanique des fluides
    Par invitea5ff5d4b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2004, 14h56
