Espace temps et masse.
    invite3239be2a
    Exclamation Espace temps et masse.
    Je voudrais savoir s'il existe existe une courbe ou une droite représentant la courbure de l'espace-temps en fonction de la masse.
    En vous remerciant de vos éventuelles réponses.
    Calvert
    Re : Espace temps et masse.
    Salut!
    Bon, c'est plutôt compliqué.
    La courbure de l'espace-temps est effectivement relié à la masse (plus précisément au contenu en énergie de l'espace-temps, la masse étant comptée comme une énergie). Cette relation est donnée par l'équation d'Einstein.
    Cepenant, elle n'est pas simple à résoudre (d'ailleurs, dans la plupart des cas, elle n'a pas de solution analytique).
    Donc: oui, il existe une relation entre la masse et la courbure de l'espace-temps, mais on ne peut pas l'exprimer simplement et dépend de la configuration des masses.
  1. espace/temps masse univers??
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2015, 06h56
  2. Espace temps Masse
    Par Codi19 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2007, 09h02
  3. espace-temps et espace affine
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/06/2007, 01h00
  4. masse et espace-temps sont-ils la même chose?
    Par invite261474eb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2006, 17h34
  5. Lumière, masse, espace-temps
    Par invite309928d4 dans le forum Archives
    Réponses: 38
    Dernier message: 03/08/2005, 17h16
