Tension de surface, précision
    invitedc661e35
    J'ai un tensiomètre pour mesurer les tensions superficielles. On me donne des valeurs pour la tension superficielle de l'eau par exemple à une température donnée.
    Dois je prendre de l'eau distillée et la tolérance sur la valeur annoncée (72,8 mN/m à 20°C) c'est à +- combien ?
    Avez vous des infos ?
    invite1c3dc18e
    Re : Tension de surface, précision
    s'il n'est pas indiqué l'erreur sur cette valeur c'est que tous les chiffres sont significatifs:c'est à dire 3 ici: ce qui est assez réaliste je crois.
    invitedc661e35
    Pour moi il n'est pas réaliste de faire un contrôle sans tolérance. Il y a le phénomène physique mais aussi le matériel, l'opérateur et l'environnement qui entre en compte dans une mesure. Donc si la mesure est affichée sur l'appareil à 3 chiffres je ne peux donc pas considérer que la valeur annoncée soit la valeur exact sans tolérance.
    La valeur que je mentionne n'est pas issue d'un certificat mais d'une doc quelconque
  1. Tension de surface...
    Par invite9a69a661 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2007, 21h19
  2. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
  3. tension de surface
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 08h35
  4. surface effective de contact peau-"surface" ?
    Par invitedcb2916e dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2006, 22h52
  5. tension de surface
    Par beta dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 10h18
