Par quoi remplacer ce composant (fusible thermique)
    LTHOMAS
    Question Par quoi remplacer ce composant (fusible thermique)
    Un fusible thermique monté dans un transformateur d'alimentation d'un ampli audio a lâché ! Il faudrait que je le remplace... mais par quoi ?
    Je lis sur le corps du fusible 41°C, or je doute que la température de coupure se situe à 41°C !
    Voir photo ci-jointe.
    On trouve le même genre de produits chez RS : ici par exemple
    Mais par quel référence exacte il faut le remplacer je ne sais pas.
    Que pouvez vous me conseiller ?
    Thomas
    Re : Par quoi remplacer ce composant (fusible thermique)
    le mieux est de nous dire TOUT ce qui est écrit sur ce composant, pas seulement 41°C.....
    le reste peut nous aider.
    Ceci dit, merci pour la photo de bonne qualité.
    A+,
    Bonsoir LTHOMAS et tout le groupe
    Citation Envoyé par LTHOMAS Voir le message
    ... Je lis sur le corps du fusible 41°C, or je doute que la température de coupure se situe à 41°C ! ...
    Tu as raison, ce n'est sûrement pas cela. Reste à savoir où il est placé. Ce pourrait être 141°C.
    ... Que pouvez vous me conseiller ? ...
    De protéger, au besoin en faisant quelques mesures de température, là où se trouve la "sonde", après stabilisation dans des conditions proches du nominal.
    j'ai oublié de préciser:
    si c'est réellement un fusible thermique, il faut savoir pourquoi il est mort.........(on appelle cela recherche de la -ou des- cause racine)
    sans quoi, même cause, même effet, il va re-cramer.
    Sauf si il a 20 ans d'âge, car ça aussi, ça vieillit....
    LTHOMAS
    Je vous communiquerai le reste des inscriptions demain car je n'ai pas la pièce sous la main.
    Le fusible thermique était glissé au coeur des enroulement dans un petit tube en carton. Lorsqu'il claque il coupe directement l'arrivée du courant sur le primaire.
    Pourquoi est-ce qu'il a cramé ? 2 hypothèses à mon avis :
    - L'ampli n'est pas tout jeune...
    - Un mauvais réglage du "bias" car les lampes ont été changées peu de temps avant.
    invite7a49d0d5
    hi,
    en le remplacant par un fil de cuivre,
    vous devriez voir "fumer" les composants "défectueux"...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Smile Re : Par quoi remplacer ce composant (fusible thermique)
    ps
    on appelle ça une DVP...
    détection visuelle des pannes
    ;O]
    vede
    ;O]
    Tropique
    Thomas
    La valeur exacte, au degré près, est superflue: il faut qu'il y en ait un, et qu'il soit dans la bonne gamme de T°, pour assurer une protection: si tu en trouves un entre 130 et 150°C, ça devrait convenir.
    Après, il faudra voir pourquoi le transfo a surchauffé: cause externe, spire en court-circuit...?
    LTHOMAS
    J'ai relevé les inscriptions du composant :
    E
    41°C
    PIQP L3
    Mais en tappant ça sur internet je ne trouve rien...
    J'ai mis le fusible en court ciruit pour tester, l'ampli fonctionne parfaitement.
    C'est donc soit de l'usure soit un mauvais réglage du bias de l'ampli qui provoque une légère surcharge.
    E
    41°C
    PIQP L3
    Bsr, et merci des précisions.
    pas d'indications ou de logo du constructeur du fusible?
    l'âge du fusible peut être une cause.........mais si ce n'est pas la cause racine, ça va effectivement fumer un peu plus loin...
    Mieux vaudrait remettre un fusible, non ????
    A+,
    LTHOMAS
    A+,
    Oui je remettrai un fusible de toute manière, il faut juste le dimensionner...
    Le logo du constructeur est à mon avis le 'E' (c'est une écriture spéciale entre E et sigma...) mais à quoi cela fait référence je ne sais pas
  1. remplacer relais par composant inerte
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 19h57
  2. Quel est ce composant et par quoi puis-je le remplacer?
    Par invite80c2e873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2008, 10h57
  3. [Divers] Remplacer des porte fusible par disjoncteur.
    Par invitebd2c443a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 19h29
  4. [Blanc] peut on remplacer ce composant par un autre ?
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 20h59
  5. remplacer un composant par un autre
    Par invitea69b9ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 13h15
