pont en H
pont en H
    invite74119562
    pont en H
    je désir reproduir ce pont en H (voir fichier attaché) avec des Mosfet.
    Dois-je mettre des mosfet N ou P?
    Comment fonctionne-til, je ne comprend pas très bien.
    Merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : pont en H
    A priori, T1 et T3, on ne peut pas les saturer .... donc schéma shadock !
    Utilise un bon vieux L298
    invite74119562
    Re : pont en H
    Admettons que T1 et T3 on ne puisse pas les saturer, mais comment expliques-tu son fonctionnement? Dans le L298 c'est la même structure....
    Et si je met des Mos (admettons que je n'utilise pas le L298), quel mos (N ou P) dois-je mettre?
    invitee05a3fcc
    Re : pont en H
    Dans le L298, c'est un synoptique et rien ne te dit que c'est fait exactement comme ça.
    Si tu veux mettre des NMOS, il faut d'abord penser aux drivers IR2110 par exemple
    invite74119562
    Re : pont en H
    Hello,
    mon truc c'est que je désire faire une carte avec un pont en H sans circuit intégré, car j'ai pas le temps, il doit être fait pour mardi et le temps que le circuit arrive, il sera trop tard.
    As-tu un schéma, ou connais-tu un schéma simple de pont en H (de préférence ne prenant pas trop de place) pouvant supporter 4A?
    invitee05a3fcc
    Re : pont en H
    Tu mets deux Darlington NPN en bas, deux Darlington PNP en haut et tu fais la transposition de niveau pour le haut .
    Tu as tellement le feu quelque part que tu n'as pas donné la tension d'alimentation!
    voir page 3 http://pigo.free.fr/roomba1/td-pont-h.pdf
    invite74119562
    Re : pont en H
    Mon moteur est un graupner speed 600.
    Le schéma est un peu trop complex je trouve...tu ne connais rien de plus simple avec des portes logique?
    Pour mon pont en H je dois bin utiliser des MOS, non?
    invitee05a3fcc
    Re : pont en H
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    Et bien comme ça, je suis vachement renseigné sur la tension !
    Si c'est alimenté plus de 5V, non.[/QUOTE]Pour mon pont en H je dois bin utiliser des MOS, non?[/QUOTE] Tu fais ce que tu veux ...
    PS: Si tu veux un pont qui fonctionne mardi ne soit pas trop difficile sur la couleur du schéma et son ruban rose !
    invite74119562
    Re : pont en H
    mon moteur sera alimenté en 7.2V. Il consomme 4A max en charge.
    Je désire le driver au mieux sans que la carte ne chauffe de trop.
    Je pense que je suis plus claire...
    Que proposez-vous comme pont en H "analogique" et non avec CI?
    Merci beaucoup
    invite74119562
    Re : pont en H
    Que pensez-vous de ce schéma?
    Je n'ai pas les mos proposé, mais j'ai des mos 100V 12A N et P, je pense que ça devrait aller ça.
    OK, on enlève les LED's etc...mais est-ce ok?
    Merci de vos critiques.
    invite74119562
    Re : pont en H
    j'ai oublié de préciser que la commande du moteur se fera en PWM.
    Ca a certainement toute son importance pour la critique du schéma.
    La fréquence sera de 8kHz ou 30kHz, tt dépend de ce que vous me direz...
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Re : pont en H
    Que c'est une honte de publier une cochonnerie pareille qui n'a jamais marché, jamais été testée. Son auteur devrait être pendu haut et court !
    Peux tu m'expliquer comment tu satures le NMOS Q3 avec un Ron correct sachant que la tension grille-source ne peut pas dépasser 0,6V ? En effet c'est la tension max qui peut se trouver sur la base de Q6 ( A moins que les règles de la physique aient été changées à l'insu de mon plein gré )
    invite74119562
    Re : pont en H
    Voila,
    merci pour ta réponse (un peu condescendante), mais bon, merci quand même.
    On m'a proposer ceci, pourrais-tu confirmer? Les circuit sont des 4011 et 4009 (et donc du CMOS), je pense que le courant de sortie est assez pour saturer le MOS...
    Reste à confirmer.
    invitee05a3fcc
    Re : pont en H
    tu aurais vu ta tête, si , une fois le montage réalisé, rien ne marche. Pour le coup, tu aurais été con descendant de haut !
    Ton nouveau schéma ... ce sera trop tard !
    invite74119562
    Re : pont en H
    OK,
    c'est quand même sympa de me répondre
    Mais ce nouveau schéma risque de fonctionner? Si je pose la question ici c'est pour en être sûr!
    invitee05a3fcc
    Re : pont en H
    Je ne peux pas le voir ...pas validé par un modo !
  1. Le pont pont
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2008, 23h20
  2. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
  3. Pont H
    Par inviteb8636312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 17h15
  4. pont en h
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 12h59
  5. Pont en H
    Par invitebd9efadd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 07h26
