Y a-t-il une norme concernant l'isolation minimum des câbles
    invite952b1dc9
    Smile Y a-t-il une norme concernant l'isolation minimum des câbles
    ma question est la suivante. Y a-t-il une norme qui dicte lorsque l'on passe une câble TECK au megger la valeur minimum d'isolation avant de déclarer celui-ci défectueux. J'ai lu à certaines reprises que la valeur est de 0.5 Meg-ohms. Sous cette valeur, l'on doit remplacer le câble. Est-ce que cette valeur vaut pour un Megger à 600V et à 1000V.
    Je travaille dans une mine et l'on achète que du câble à 1000V. Étant donné que dans la mine c'est très humide et salé, les câbles neufs isolés à 1000V se détériore rapidement et au bout d'un an, celui-ci ne passe pas le test à 1000V mais passe à 600V.
    À noter que les équipements sont alimentés à 575VAC.
    Merci de votre aide!
    Re : Y a-t-il une norme concernant l'isolation minimum des câbles
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    A: Il nous faudrait savoir ce qu'est un cable TECK ??
    B: De meme ce qu'est un "megger" ? (vue la suite, on s'en doute un peu)
    0.5 Meg-ohms ne veut pas dire grand chose, car les "pertes" vont dépendre de la LONGUEUR du cable.
    Pour la norme, faut connaitre les normes de SECURITE en milieu MINIER. Tu dois etre certainement mieux placé que nous pour les connaitre.
    Tu dis toi meme "...Sous cette valeur, l'on doit remplacer le câble..." donc apparemment c'est EDICTE par un texte.
    invite952b1dc9
    Bonjour F6BES,
    merci de prendre le temps de me répondre. Mais je crois que tu ne comprends pas exactement le sens de ma question. Quand je parle d'isolation d'un câble, je parle de l'isolation entre deux conducteurs qui sont dans la même gaine. Je ne parle pas de la chute de tension. Alors l'isolation ne dépend pas de la longueur mais du type de câble.
    En passant, du câble TECK est du câble avec une armure d'acier. Pour ce qui est des lois ou normes, je pose justement la question car j'ai du mal à trouver l'information.
    Merci quand même
    invite7a49d0d5
    hi,
    oui... il existe des normes...ISO mêmes...
    qui vont faire apparaitre une forte dépendance environnement/tension/courant...
    avec un rapport sections fils/gaines...de "sécurité" min/max...
    vede
    ;O]
    invite5637435c
    non pas ISO, DIN/VDE pour l'Europe et UL pour les US régissent les normes de câbles électriques.
    Il faut connaitre ensuite le domaine d'emplois pour extraire la bonne norme.
    invite952b1dc9
    OK, je vais tenter d'expliquer qu'elle est mon problème de façon plus concise. Au travail nous achetons du câble TECK isolé à 1000V pour des applications à 600VAC. La raison est que dans la mine l'humidité et l'air salin font dégrader prématurément les câbles ce qui fais en sorte qu'après une année d'utilisation, les câbles ne passent pas le test d'isolation à 1000V. Par contre, ceux-ci passe le test à 600VAC. Le megger a une échelle qui va de l'infini à court-circuit en terme de résistance d'isolation.
    Ce que les gens disent est que l'isolation doit être de 0.5 Megohms au test de megger pour que l'on puisse déclarer le câble encore bon et sécuritaire. Mais je n'ai pas encore trouvé de norme qui dicte l'isolation minimum.
    Merci encore à l'avance de tenter de m'éclairer.
    invite7a49d0d5
    hi,
    l'isolation minimum dépendra de ton environnement...
    et dans les mines...faut demander à un mineur...
    ou à ton patron...et s'il n'a pas de réponse trés précise (UE...etc)...
    te dégager rapidement de toute résponsabilité...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps
    ou demander une grosse enveloppe mensuelle...
    pour fermer les yoeux ;O]
    Citation Envoyé par Rickidy Voir le message
    Bonjour F6BES,
    Bjr à toi,
    Je ne te parles pas NON plus de chute de tension.
    Je te parles d'ISOLATION entre deux éléments.
    Si ton cable à une isolation de 1 Mégohms sur 10 m, si tu DOUBLES cette longueur tu divises ton isolement par deux pour 20m.
    Donc l'isolement va bien DEPENDRE de la longueur utilisée.
    L'isolation est une PERTE "paralléle" pas une perte "série".
  1. L'isolation dans une maison neuve
    Par invite5d531d15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2012, 17h05
  2. Section des cables electriques
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 12h26
  3. Questions concernant une reprise des études
    Par invitecf022230 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/11/2008, 19h34
  4. Cables d'enceintes, cables de modulation?
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 10h33
  5. Où trouver des câbles/connecteurs wi-fi ?
    Par invite283d0fa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 17h38
