Décharger un accu nimh
    invite4c7105a1
    Je suis nouveau sur ce forum, donc je ne sais pas s'il faut que je me présente dans la section adéquate s'il y en a une (je ne l'ai pas trouvé), s'il le faut, dîtes le moi
    Bon j'en viens à ma question :
    Je souhaite décharger mon accu (Sanyo 8.4V 3600mah en nimh) avec un ventilateur de PC, car je ne connais pas les bonnes marques de déchargeur (déchargeur uniquement, car pour charger j'ai déjà l'Ultramat 14).
    Donc je voudrais savoir, quel est l'ampérage idéal pour décharger cette batterie.
    J'ai cherché, je trouve souvent des 0.3A, je pense que c'est peu, et j'ai vu celle-ci : http://www.materiel.net/ctl/Ventilat...affcode=clubic
    Il peut aller jusqu'à 1.08A, mais je sais pas si c'est trop, et si je peux en coupant les fils (c'est un 4 pin), en connecter 2 dans un tamya femelle pour que ma batterie se clipse dedans.
    Il ne faut pas non plus que le ventilateur décharge trop ma batterie, qu'il ne fasse pas descendre les accus à moins de 1V.
    J'espère avoir était clair
    indri
    Re : Décharger un accu nimh
    Pourquoi vouloir déchargeur une batterie?
    Tu la branche sur n'importe quoi qui supporte cette tension, plus la résistance est faible plus elle se déchargera rapidement...(si elle sait débiter le courant)...sur ton ventillo pourquoi pas..
    invite6f9dc52a
    Tu as bien compris qu'il ne fallait pas trop le décharger.
    Tu as 7 éléments de 1.2 V et il nefaut pas que le pack passe en dessous de 6.3 a 7 V (0.9 à 1 V/élément).
    A priori, mais a vérifier, ce genre de pack supporte des décharges jusqu'a 10 C, soit 36 A pendant 6 minutes (ce qui permet de voir si il tient ses promesses ou pour aller vite mais sans oublier de le laisser refroidir avant la recharge mais pas recommandé en standard) mais on peut utiliser de faibles intensités: pas la peine d'investir dans un ventilo de simples ampoules de cyclo suffisent.
    Le ventilo se conçoit quand on va s'en servir pour refroidir les packs à la charge (ou décharge rapide).
    Il existe pas mal de site pour la pratique, en partant de la:
    http://motonautisme.rc.free.fr/accus.htm
    tu auras ensuite réponse à toutes tes questions.
    PS: change les tamiya par des PK 4 (plaquées).
    Vu le prix des pinces amperemetriques, vaut mieux investir dans un voltmètre simple (la fonction "ampérage" est a oublier: le bidule va fondre).
    invite4c7105a1
    Merci de vos réponses,
    alors je ne peux pas changer la prise tamya de mon accus car là où ça se conencte c'est une tamya.
    Donc je peux acheter ce ventilateur et la décharger avec à puissance maximum, soit 1A.
    Dans le lien que tu as envoyé, il dit pour la 3300 Mah G&P (presque pareil que la Sanyo) de charger entre 4 et 6.5A, je trouve ça énorme vu que je charge en 0.4A ou une fois à 1.2A car elle avait un problème.
    invite6f9dc52a
    Il faut bien sur changer les prises des deux cotés mais c'est utile que si le modèle en vaut le coup (besoin de puissance) ou si on en utilise plusieurs (les tamiya prennent du jeu a l'usage et n'ont pas les meilleurs contacts).
    D'une manière générale, les accus sont rechargés au mieux au 10ème de leur capacité.
    Mais il y a des cas particuliers (accus, utilisation ...).
    Une charge a 0.4, c'est très bien et une décharge a 1 A/h (en un peu moins de 4 heures) c'est bien aussi.
    L'essensiel étant d'obtenir une décharge optimale (effet méméoire limité mais existant; tu peux le constater sur l'Ultramat).
    Mais en suivant les liens des sites de modèlisme, on trouve plein d'astuces et infos (marques, modèles, utilisation, optimisation des accus).
    indri
    Citation Envoyé par Thibaud30 Voir le message
    PAs sur que tu auras 1A, le ventillo c'est truk de pc je crois donc surement fait pour le 12V (pas sur hein) donc avec ta batterie 8.4V tu ne fera pas fonctionner à pleine puissance...
    invite4c7105a1
    Oui ce qui permet de ne pas dépasser les 1V par accu normalement.
    En effet je n'atteindrais pas 1A, mais admettons que ça soit 0.8A, ce n'est pas trop ?
    indri
    Je ne pense pas...mets tu vas quand même prendre du temps pour la décharger (au moins 2/3 h à vue de nez..)
    invite4c7105a1
    D'accord, là ça fait quelques heures que je suis en train de la décharger avec un ventilo qui doit faire du 0.3A
    indri
    Plutot pratique en cette saison de canicule
    invite6f9dc52a
    Ca va dépendre du temps pendand lequel tu laisse décharger.
    Pour l'entretien, la valeur est très correcte (il y a le choix).
    Pour l'utilisation: jusqu'a 30 à 40 A/h (peut être pas plus si, justement, l'accu est fourni monté avec des tamiya).
    invite4c7105a1
    Oui il vaut mieux d'un côté car je suis proche de Nîmes
    Ben je laisse la batterie jusqu'à ce que le ventilo s'arrête.
    C'est pas grave si le ventilo s'arrête et si ma batterie reste connecté à ce dernier ?
    indri
    Euh si...quand la tension aura baisser suffisement, ton moteur s'arrête. Mais un moteur, c'est des bobines..donc tu auras encore du courant et tu risques de décharger trop ta batterie
    invite4c7105a1
    D'accord dans ce cas là je reste vigilant.
    Merci beaucoup
    Je voudrais avoir une batterie de "secours", si je prends une G&P 3300Mah, est-ce que ça endommage si je la charge à fond, et ensuite si je la décharge (avec le ventilo) sans même l'avoir utiliser ?
    invite4c7105a1
    Je pourrais bien mettre une prise Tamya au ventilateur Silverstone même si c'est un 4 PIN ? Il y aura 2 fils qui serviront à rien, mais ça ne va pas créer une surtension ?
    invite4c7105a1
    je dois commander ce soir, en fonction de vos réponses, le ventilo et la batterie.
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Tout a fait. Il faut controler périodiquement le voltage.
    C'est le plus important: pas trop la décharger.
    La décharge avec le ventilo est une utilisation.
    Au contraire, ça va la roder un peu (il faut lui faire faire quelques décharges rapides).
    A priori pas de problème si tu est bien sur les deux fils d'alimentation du ventilo.
    invite4c7105a1
    D'accord merci beaucoup de votre aide.
    Je vais donc commander.
    Ma batterie fais tourner le ventilo depuis ce matin
    invite4c7105a1
    J'ai voulu décharger ma batterie avec le nouveau ventilo, mais malheureusement le contact ne marche pas, la batterie ne fait pas tourner le ventilo.
    Donc je pense que le problème vient du fait que je connecte els mauvais fils, mais je n'en vois pas d'autre
    invite4c7105a1
    C'est bon ça marche, désolé du dérangement
  1. Décharger une THT.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2008, 23h14
  2. Accu NIMH
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 10h41
  3. accu NIMH !!!!
    Par invitea6d2a48f dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2006, 21h09
  4. Aide fabriCation chargeur accu. primaire 13V NiMH 1,2V X5 750A/h
    Par invite3c7dc82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 07h41
  5. decharger rapidement un condensateur
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 14h37
