inversion d'un signal
    invite970809b2
    Bonjour a tous,
    Etant nouveau sur le forum, et ayant peu de connaissance dans le domaine de l'électronique, je m'adresse à vous.
    Sur un montage que l'on a effectué où l'on fait varier une résistance en sortie en fonction d'une pression en entrée (une sonde quoi), nous nous sommes heurté a un problème:
    pour l'interface, il nous faudrait une variation 3 => 160 ohm quand la pression augmente.
    or on s'est trompé sur la sonde et l'on a une variation 160 => 3 ohm quand la pression augmente en sortie de sonde.
    résultat, l'affichage est complétement inversé.
    J'en viens à ma question:
    Peut-on inversé le signal de sortie de sonde, sans démonté ce qui a déja été fait, pour avoir une variation 3 => 160 ohm afin que la lecture soit opérationnelle?
    l'alimentation est du 12V continu
    merci de vos réponses
    sdec25
    Re : inversion d'un signal
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA.
    Une résistance n'est pas un signal, il nous faudrait le schéma de la mesure de cette résistance.
    ibtihel
    Citation Envoyé par axpatate Voir le message
    Bonjour a tous,
    et si tu donné le schéma de ton montage ??!!
    voir comment poster des pieces-jointes:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitea3c675f3
    Bonjour Axpatate et bienvenue sur Futura,
    Selon moi, non. Si on peut imaginer des schémas, il y a de grande chance qu’on y perde toute précision.
    Soit tu échanges tes sondes, soit tu adaptes l’interface à ces sondes, je serais surpris que le fabricant n’ait pas pensé à fonctionner pour les deux sortes de sondes.
  1. inversion d'un systeme non lineaire
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2009, 20h19
  2. [Signal] Expression d'un signal
    Par invitec0a8afb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 19h28
  3. Inversion de sens d'un moteur monophasé
    Par priest28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 23h16
  4. Inversion du rotor d'un moteur
    Par livre dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 21h57
  5. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
