Oscillateur....
Oscillateur....
    invite823bbbff
    Oscillateur....
    Bonjour!
    A partir ce ceci: http://www.jackypc.com/articles/54/flipflop.png , je voudrai faire un oscillateur qui, en sortie, ferait un signal allant de 0V à 9V (et inversement) avec une fréquence de 1seconde. Le générateur quant à lui sera une pile de 9V. Cependant étant novice en la matière, je souhaiterai avoir les Valeurs de C1 et de C2 ainsi que de R1, R2, R3 et R4 (lecture de gauche à droite).
    Merci de votre aide
    PS: je suis un vrai bleu en la matière donc si ce que je demande vous parait stupide faite le moi savoir ^^
    inviteede7e2b6
    Re : Oscillateur....
    pour quoi faire ?
    invite823bbbff
    C'est pour faire osciller le son d'un buzzer (supporte parfaitement le 9V)
    inviteede7e2b6
    invite7a49d0d5
    Smile Re : Oscillateur....
    [QUOTE=Jack_Bauer_CTU;2510314]
    >allant de 0V à 9V
    QUOTE]
    je comprend pas bien le but final...
    -le buzzer "buzz-t-il"(bip) alimenté en continu?
    vede
    ;O]
    invite823bbbff
    Merci mais ce lien explique le mode de fonctionnement de ce circuit. Or je cherche juste les valeurs des résistances et des condensateurs. Et comme je n'ai aucune connaissance sur les calculs électronique, je fais appel à vous.
    invite823bbbff
    [QUOTE=vede;2510367]
    Citation Envoyé par Jack_Bauer_CTU Voir le message
    >allant de 0V à 9V
    QUOTE]
    vede
    ;O]
    Ben je veux qu'il buzz durant 1 sec puis buzz plus pendant 1 seconde et ainsi de suite.
    Sinon là il buzz en continu car alimenté en continu.
    inviteede7e2b6
    il suffit d'appliquer la formule donnée...
    invite7a49d0d5
    re
    cad à 0,5Hz...
    faut trouver les valeurs des composants avec cette formule...
    0,5 = 0,7(RB2.C1 + RB1.C2)
    avec les R en ohm, et les C en Farad,
    et C1=C2 et R1=R2...pour ton rapport cyclique (50%)...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps
    essaye déjà 2 exemples au hasard,
    exemple avec les R=1000 ohm, et les
    C=0,0001F (100nF)...voir la fréquence
    que ça donne...
    puis R=100, C=0,00001F (10nF)...
    vede
    ;O]
    invite823bbbff
    Ah ui merci beaucoup: j'avais pas tilté pour la formule
    invite7a49d0d5
    yessssssssssss,
    et dis nous ce que tu trouves pour R et C avec F=0.5Hz
    comme valeurs approchées...
    vede
    ;O]
    invite823bbbff
    Donc est-je juste: je part avec pour objectif 0.7Hz (1sec était un exemple je peux m'en éloigner un peu)
    J'ai donc trouvé R=2000 et C=0.0001
    Suis-je à coté de la plaque ^^ ou se sont de bonnes valeurs?
    invite7a49d0d5
    hi,
    pour que
    0.7=0.7(RB2.C1 + RB1.C2)
    il faut donc que:
    1=RB2.C1 + RB1.C2
    (0.7=0.7*1)
    et avec:
    R=RB1=RB2
    et
    C=C1=C2
    et donc
    1=R.C + R.C
    et donc
    0.5=RC
    donc théroriquement
    R=5000 (4K7)
    C=0.0001 (100nF=104)
    approchera de 0.7Hz...
    vede
    ;O]
    invite823bbbff
    Oki j'étais donc à coté le la plaque ^^ Merci beaucoup.
    Aussi... qu'en est-il de RC1 et RC2?
    invite7a49d0d5
    RC=RC1=RC2
    ;o]
    invite823bbbff
    Donc je récapitule:
    Rb1=Rb2= 5000 soit du 4.7Kohm
    C1=C2= 0.0001 soit du 100nF=104
    Rc1=Rc2=???
    Dsl mais je m'embrouille vite ^^ merci de votre grande patience
    PS: je suis conscient d'ètre un gros boulet là ^^
    invite7a49d0d5
    hi,
    je dirais Rc1< Rb1 et Rc2< Rb2
    et qui n'entrent pas en compte dans les calculs de la frequence de sortie...
    mais plutot dans le calcul de la puissance (mA) dispo en sorties...
    exemple pour des leds dans le cas de clignotants...
    Rc1=Rc2=470 ohm...
    en fait je n'utilise jamais ce genre d'oscillateur...
    mais plutot des à base de CD4001/4011/4093...
    parce que cet exemple à base de transistor à
    parfois du mal à rentrer en oscillation...
    de toutes façons...testes sur une platine d'essai...
    ça risque rien...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    re,
    pas de soucis,
    donc rc1 et rc2 compris entre
    100 et 1000 ohms...
    pour rb1 et rb2=4700...
    pour garantir l'oscillation...
    je te conseille vraiment de faire des essais...
    avant "le montage final"....
    vede
    ;O]
    invite823bbbff
    oki je vais faire sa alors. merci beaucoup de ta patience!
    invite7a49d0d5
    pas de souci, et bonnes bidouilles ;O]
    invite823bbbff
    bonjour!
    Ptite question: quel est l'influence de Rc1 et Rc2 (quel sera la différence par exemple si met 100ohms ou 1000 ohms)
    invite823bbbff
    bon un petit up
    invite7a49d0d5
    bonjour!
    tu auras une différence de puissance
    disponible en sortie, pour allumer des
    leds, par exemple...
    exemples:
    -avec U=10V, R=100 ohm, tu auras 100mA
    -avec U=10V, R=470 ohm, tu auras 21mA
    -avec U=10V, R=1000 ohm, tu auras 10mA
    dispo en sorties
    toujours en utilisant la loi d'ohm
    I=U/R
    et avec I en ampéres, U en volt et R en ohm...
    vede
    ;O]
  1. oscillateur
    Par invite77d6ea2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 20h44
  2. un oscillateur
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 22h02
  3. Oscillateur
    Par invite6f37577e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2008, 08h22
  4. oscillateur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 19h16
  5. oscillateur
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 16h37
