Conversion de donnée 2 chaine de 8 bit en un entier de 16bit
    invitebc911319
    J'ai un problème de programmation.
    Je communique avec un capteur de température en SMBUS, le MLX90614, et je récupère les données sous forme de deux chaîne de 8 bit.
    Mais je ne sais pas comment concaténer ces deux chaines afin d'avoir ma valeur de température
    unsigned char DataL; // Low data byte storage
    unsigned char DataH; // High data byte storage
    *((unsigned char *)(&data))=DataL;
    *((unsigned char *)(&data)+1)=DataH ; //data=DataHataL
    ceci est ce qui était proposer par le constructeur mais cela ne semble pas fonctionner
    sdec25
    Re : Conversion de donnée 2 chaine de 8 bit en un entier de 16bit
    Si c'est du C cette méthode fonctionne.
    invite7a49d0d5
    hi,
    2 chaines de 8bits??
    cad 2 octets?
    si oui, ça donne,
    'on declare une var 16bits, avec une valeur, dont on se fout...
    mavar16bits= 1000
    'puis
    mavar16bits=256*octetHigh
    mavar16bits=mavar16bits+octetL ow
    vede
    ;O]
    invitebc911319
    quel serait les types de mavar16 bit, octectHIGH et octectLow
  1. C pour PIC : récupérer le nième bit d'un entier
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/02/2009, 14h10
  2. passer de 16 bit de la sortie du FIFO a 8 bit a l'entrée de l'UART
    Par invite6d135795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 21h41
  3. codeur 4 bit vers 7 bit sur VHDL
    Par invitec2fad112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 21h56
  4. Compilateur CCS C - initialiser struct bit à bit ?
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 15h37
  5. conversion entier vers char
    Par invited55b6a81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 19h20
