questions relative aux relais
    invitee7418f70
    J'ai un petit souci avec un relais et deux relais tempo de 10s
    Pour mieux comprendre il faut savoir que les deux relais tempo sont branché en amont du relais ( comme sur le schéma ci dessous). Ce relais sera destiné à faire démarrer un groupe électrogène à démarrage électrique. Les deux relais tempo de 10 secondes active le démarrage de deux autres systèmes séparément.
    Ce que j'aimerai faire:
    1er
    Donner impulsion ou tension au relais tempo 1
    Implique la mise en tension du relais et donc active le démarrage du groupe électrogène.
    puis 10s après le démarrage du système 1
    2eme
    Donner impulsion ou tension au relais tempo 2
    puis 10s après le démarrage du système 2
    3eme
    puis
    Le problème arrive à ce moment (3eme). Lorsque je donne la seconde tension au relais, il remet à zéro les relais tempo de 10s et le relais 3 et ne se réactive plus.
    -> groupe électrogène éteint
    -> systèmes ne sont plus activé
    Je pense que lorsque j'envoie la tension du relais tempo 2 au relais, je court circuit mutuellement les deux relais tempo.
    Avez vous des idées sur le problèmes?
    Faut il alimenter deux relais mis en parallèle pour activer le groupe électrogène?
    dois je mettre un dispositif spécial?
    Voici un schéma:
    Antoine
    invitee7418f70
    Re : questions relative aux relais
    Personne n'a d'idée pour résoudre mon probème?
    invite2468638d
    je pige que dalle, essaie de faire un schéma électrique avec des contacts et des bobines de relais, c'est plus parlant, merci...
    invite5f3df1f4
    Citation Envoyé par Tipler Voir le message
    ... et un diagramme des temps: recherché, et obtenu actuellement
    C.R.
  1. Avis aux surfeurs : une autre vague relative!
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 14h00
  2. questions aux profs
    Par invite03b5adc2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/12/2007, 16h37
  3. foire aux questions
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2007, 02h49
  4. questions aux connaiseurs
    Par invite55a77244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 23h27
  5. constente d'équilibre relative aux concentrations
    Par invite89e47f89 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2005, 21h56
