quelqu'un connait bien Proteus ?
    sg1
    salut
    http://www.monsterup.com/upload/125098193041.jpg
    j'essaie d'utilisé la simulation d'isis ,mais a un endroit j'aimerais avoir
    5 volts et sur l'autre 12 volts.
    hors la "fléche" qui indique la tension semble etre au meme potentiel ?
    de 5v c'est possible de parametrer 5v et 12v ? comment ?
    invite7a49d0d5
    Re : quelqun connait bien Proteus ?
    hi
    clic droit > tension > 12VDC
    nan je rigole ;O]
    ajoute une source 12V DC?
    vede
    ;O]
    sg1
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    hi
    nan je rigole ;O]
    vede
    ;O]
    justement , comment rajouter 2 tensions differentes ?
    Antoane
    Responsable technique
    avec 2 générateurs cc (les symbole est une flèche bleu inclinée, dispo dans la bibliothèque générateur, à gauche de l'écran - le rond avec le sinus à l'intérieur).
    Dernière modification par Antoane ; 23/08/2009 à 12h42.
    sg1
    Re : quelqu'un connait bien Proteus ?
    sg1
    j'ais compris , merci
    Antoane
    Pas là:
    PS : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Edit : j'avais pas vu le post#6
    invite6cb06424
    Ou bien marquer "+5V" et "+12V" avec les fleches Power, sa fonctionne aussi
    sg1
    comment vous faites les "fleches" de tension ?
    j'ais remarqué que meme si on ne les mets pas et qu'on edite simplement la tension a xx volts ça fonctionne ?
    sg1
    personne ne connait isis ?
    j'ais lu plusieurs tuto , mais je ne trouve pas cette infos.
    invite6cb06424
    Il ne faut pas utiliser les fleches que vous utilisé mais celle appelé 'Power' dans le 'Mode terminal', il est situé juste a gauche de 'EXP' dans la premiere image que vous avez donné.
    Vous pouvez ensuite les appeler par '+5V' pour avoir du 5V ou par '+12V' Pour avoir du 12V. Ou encore '-5V' pour avoir du -5V, etc...
    Voila!!! Si vous avez des questions
    sg1
    invite6cb06424
    Plutot comme selon ma photo Plus simple
    Toujours avec les 'Power' du 'Mode terminal' bien sur!
    Aurelien
    sg1
    j'comprends pas comment tu configure les 12v ou 5v sans la fleche bleu ?
    sg1
    punky591..? ou..?
    invite6cb06424
    Je doute que ça ne fonctionne pas sur toutes les versions, mais quel version a tu? Pour être sur que l'on est déjà sur le même terrain d'entente.
    Pour essayer de faire simple, Il faut mettre un connecteur 'POWER' sur le schéma (Ce connecteur ce trouve toujours dans le 'MODE TERMINAL' dans la barre verticale de gauche sur l'écran)
    Ensuite lorsque le connecteur est positionné, il faut changer sa valeur par '+12V' ou '+5V' Sans OUBLIER le +. Pour changer cette valeur il faut faire un clique droit puis un clique gauche sur le connecteur 'POWER'.
    Normalement si tout est bien fait, cela fonctionne très bien, quelle version a tu, je vais t'envoyer un fichier avec cela fait, çà aidera a comprendre.
    J'espere que tu a compris
    Aurelien
    Pierrre
    poser le terminal "power";
    clic D dessus --> editer proprietes--> dans la zone label (chaine), taper la valeur de la tension.
    Par defaut, la valeur est 5 V (rien d'ecrit)
    sg1
    ok merci , j'écrivais 7v et 12v et non pas +7 le plus devant
    invite6cb06424
    De rien
    A ton service
  1. Quelqu'un connait-il le NMA0512DC ?
    Par invite655b9112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 13h08
  2. [Divers] Quelqu'un connaît-il cet insecte ?
    Par invite38c9c8c4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2008, 21h07
  3. Quelqu'un connait-il iperf?
    Par invite19eaedf0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/03/2007, 08h38
  4. quelqu'un connait-il perfoclim?
    Par invite9516fc21 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/07/2005, 03h15
  5. Quelqu'un connait Animatlb?
    Par invite53253027 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/01/2005, 19h59
