Laser radio-commandé
    invite7227a2f3
    Salut à tous !
    Pour les besoins d'un projet je dois fabriquer un laser qui s'allume à distance, et pour cela je dispose d'un sonnette sans fil en guise d'émetteur-récepteur.
    Savez-vous de quelle manière je pourrai utiliser cette sonnette pour commander l'allumage de mon laser ?
    Re : Laser radio-commandé
    Bjr à toi,
    Pour "allumer" ton laser suffit t il de fermer un interrupteur ?
    Si oui suffit d'un relais en sortie du RECEPTEUR de ta "sonnette" HF.
    Faudra probablement un auto maintien car sinon il faut faire focntionner la "sonette" en permanence.
    C'est quoi ce "laser" ? (Quelle utilisation) ?
    invite7227a2f3
    Salut f6bes !
    Oui il suffit d'un interrupteur pour faire fonctionner le laser. Et en fait ce laser projette une ligne et non un point, cela me servira pour un projet d'art plastiques au lycée.
    Mais il faudrait également trouver une solution pour que la sonnette ne fasse plus de bruit....
    invite7cbeb964
    salut
    tu supprime le haut parleur de la sonette, en sortie du signal tu met un transistor 2n2222 quelques resistances et un relais ou un 4n28.
    invite7227a2f3
    Merci beaucoup !
    Et donc la sortie du signal me servira en quelque sorte d'interupteur ?
    Et comment trouver la "sortie du signal" ?
    invite7cbeb964
    ont pourais prendre le signal qui arrive au haut parleur le probleme c'est que c'est moduler ( pour le son ) sa complique un peut les choses..
    sinon tu n'a pas une led qui s'allume en meme temps que sa sonne ?
    invite7227a2f3
    Non il y a seulement une led mais sur la télécommande (le bouton de sonnette en fait).
    invite7227a2f3
    Alors quelqu'un a t-il une solution ?
    invite9b7c7ff9
    Si vraiment tu n'as pas de solution tu mets une diode et ton transistor à la place de ton HP.
    invite7a49d0d5
    Smile Re : Laser radio-commandé
    vede
    bug
    vede
    ;O]
    Citation Envoyé par chuby Voir le message
    Salut f6bes !
    Bjr à toi,
    Suffit de la............ supprimer.
    A la place tu mets un relais qui te fermera le contact désiré. (aussi bien le relais existe déjà sur la sonnette !)
  1. radio commande de puissance
    Par invited85a4a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 18h05
  2. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 11h13
  3. Radio-commande.
    Par invitedc788232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 16h16
  4. radio commande
    Par inviteb4bee9fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2005, 12h47
  5. Radio commande
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2004, 14h57
