PB avec carte //
PB avec carte //
    invite66afc259
    PB avec carte //
    Je viens de réaliser une carte entrée sortie
    Mon premier problème avec les entrées Ack, Busy, Paper Select
    Je n'utilise pas error
    Voila je ne relie aucune entrée et la lecture me renvoie 126 sur un premier PC et lorsque je relie cette meme carte sur un autre PC la lecture me renvoie 120 et dans le bouquin que j'utilise il me dit que je devrais lire 127
    De ou peux venir ces écarts de lecture ?
    Merci car la je bloque
    J'ai programmé dans le setup mes ports // de façon identique
    Mon deuxième problème
    J'ai a ma disposition 4 PC pour réaliser mes tests
    Ma carte 8 sortie tamponnées par un 74HCT574 aucun problème tous mes programmes fonctionnent sur les 4 PC
    8 entrées tamponnées par un 74LS541 et c'est la que viens le problème
    malgré un programme très simple
    Si je laisse toutes mes entrées en l'air je lis 255 D0 à la masse je lis 254 etc...
    Mon programme ne fonctionne que sur un pc
    Sur les autres la lecture me donne la dernière valeur que j'avais utilisé en sortie sur le 74HCT574 (si j'avais placé 15 en sortie lorsque j'essais de lire mes entrées il m'indique 15) et de plus sur ces trois autres programmes mon régulateur 5V ce met à chauffé
    Encore un autre problème rencontré hier
    La carte à force d'essayer sur les différents PC ne fonctionnait meme plus sur le bon PC (meme problème)
    Je reviens ce matin je n'ai touché à rien depuis hier soir elle se remet à fonctionner sur le bon PC mais pas sur les autres
    Je n'y comprends vraiment plus rien
    Merci à tous ceux qui m'apporteront leur soutien
    invite3a1051d7
    Re : PB avec carte //
    ne faut il pas qu'une entrée soit à 1 ou zéro .Une entrée en l'air c'est pas stable.Il faudrait essayer de polariser lchaque entrée par une resistance raccordée au plus puis un poussoir pour relier l'enrée à la masse .
    Alain
    invite4c7a167b
    Es tu sur de ton programme, sur PC, qui contrôle le port parallèle ?
    Les entrées Ack, Busy et Paper Select ne se trouve pas en 0x378 peux être que c'est cette adresse que tu lis !
    invite66afc259
    non le pb ne viens pas de la puis-que la carte fonctionne sur un pc et pas sur les autres
    Le prog est bon j'en suis sur
    Jack
    est-ce que ta carte est auto alimentée ou bien a-t-elle une alimentation indépendante?
    Si elle est auto alimentée, comment génères-tu les '1' logiques sur les entrées?
    Je pense comme Alainav1 que tes entrées sont en l'air. Si c'est le cas tu peux obtenir n'importe quoi en sortie de tes buffers.
    invite66afc259
    Je me suis mal exprimé
    Mais entrées ne sont pas en l'air mais relié au 5V au travers de résistors
    Donc si je ne relis aucune entrée je lis 255
    Par contre si je mets D0 à la masse je lis 254
    Ma carte a sa propre alimentation
    Elle fonctionne sur un pc mais pas sur les autres
    Jack
    ok, ça permet d'avancer
    Revenons à ce que tu disais au début:
    Ca me paraît tout à fait normal puisque les 3 bits de poids faible du registre d'état du port imprimante sont inutilisés. Par exemple:
    1111000 (=120) et 1111111 (=127) indiquent les mêmes valeurs sur les entrées puisque les 3 bits les plus à droite ne sont pas utilisés.
    invite3a1051d7
    Pour ne pas etre influencé par les autres bits je pense qu'il
    qu'il faut realiser des masques pour afficher seulement l'etat des 3 bits que l'on controle.
    alain
    invite66afc259
    Ok merci pour ces renseignements
    C'est tjours utile car on ne pense pas à tout
  1. Pb carte programmateur avec MC68HC908JB8JPE
    Par invite6570364e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 15h08
  2. pb avec carte graphique????
    Par inviteb66dc44c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2006, 10h32
  3. probleme avec ma carte audio
    Par invitedb1dbea0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2006, 13h28
  4. Problème avec carte CF
    Par invitebc6fe826 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2005, 16h36
  5. pb avec carte son
    Par invite877a9ba7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/08/2003, 18h53
